Ребят снова всем привет,  короче говоря с коленом вроде у меня всё хорошо после масляного голодания,  вкладыши шатунные уже заказал,   но меня теперь мучает вопрос откуда стружка в поддоне, может ли она быть с цилиндров?   сейчас со снятым низом мотора, цилиндры видно, впринципе ничего страшного не видно,  в самом низу есть царапки но они вроде не в рабочей зоне колец,  единственное на одном цилиндре есть такая как бы полоса и как будто в ней частично верхний слой снят,  короче мог ли песок из поддона как то попасть на цилиндры и подрать их в следствии чего поличилась стружка?
песок конечно тот еще образив, но не думаю что он цилидры подрал. Может стружка все же со вкладышей?
На твоем месте я бы чистой не ворсистой тряпочкой протер бы цилиндры, потом брызнул бы масла на стенки, ну и собрал бы все назад на новых вкладышах. Все равно ты особо ничего не теряешь. Если задиры уже есть то все равно блок либо гильзовать либо менять, а если нету то и не появится после чистки поддона и всего вокруг, имхо. А начнешь сейчас движок разбирать , уууу.... начнется. Вроде бы детали еще в допуске, хоть и со скрипом, и думаешь ну раз разобрал надо менять, и если делать так делать... и в итоге семейный бюджет без особой не обходимости просядет тыщ на сто))))
Яростно плюсую. +1
