Всем привет.На холостом ходу горит лампочка давление масло,а когда даешь газу она гаснет.Сильно гремят гидрокомпенсаторы.Масленый фильтр сжатый как гупка.....Может кто помочь советом...
То что фильтр смяло это нормально . Конечно глупый вопрос мало есть? А так смотреть масляный насос. Ну еще можно до мало насоса глянуть стакан, если уплотнение на болту которым крышка стакана притягивается. На нем снизу должно быть резиновое колечко.
Фильтр по почему должен сжиматься?
потому что масло) горячее масло)
Странно, сколько менял не было такого. Ну может чуть смят по центру был, но точно не как губка
Я так понимаю их сминает в зимнее время масло еще густое давление большое. На многих машинах видел такое и у меня в том числе.
Тут видимо долго не меняли масло и фильтр
Масло ест мало примерно 2.0литра на 10т.км(ездеет батя пенсионер 80-100км\ч.Резиновое колечко стоит.
Масло и фильтра меняю каждые 10т.км.Заливаю масло мобил 5w40.
1.Смени масляный фильтр,поставь другого про-ва.Я раньше брал фильтрон,SCT,с ними такая же фигня была.Стал кольбен ставить.Все нормально.2.Может грязи в движке скопилось(типа вакса),набивается в фильтр..Промой мотор или замена каждые 3-5т.км пару тройку раз..3.Попробуй залей 5/50,оно погуще.4.Также меняй фильтр не раз в 10т.км,а каждые 5
Согласен,я бы так же поступил,поменял бы для начала пару тройку раз масло.
Может говна в поддоне насос наелся,все прилипает к фильтрующему элементу грубой очистки...
Для зимнего времени существует редукционный клапан, так что никак густое масло не может повредить фильтр. Если сжимает то тут скорее он напрочь загрязнен  или бумага плохого качества.
Кольбен плохие фильтра, заказал пару так и лежат на полке надо выкинуть. У них мало бумаги да и качество говно. Берите Кнехт или Ман. Воздушный с топливным UFI.
Скорее вкладышам хана. Меняй пока не прикончил колено.
Тоже так думаю.Сколько переменял такого не может быть.Деформируется как правило фильтрующий элемент еще от того что просто сминается сам немного при установке,бывает такое,но не сильно.
Буду снимать поддон,хочу посмотреть что там с насосом и сеточку почистить
Ты бы проверил давление для начала в разных режимах. А уж потом можно поддон вскрывать и помимо сетки глянь уж на вкладыши
Согласен, беру только махле и манн, воздушный с топливным фильтрон польские юзаю
Польские фильтра это тоже самое что дешевый Китай. Проверенные фирмы уже озвучил.
Насос проверить на стенде только можно. А вот вкладыши возможно снять и поставить в запасной шатун и измерить после каков зазор.
что за мотор то?
масло может и со стакана убегать обратно в картер, и вкладыши могли приехать, и насос. На м60 вообще насос откручивается.
ездить до устранения причины не советую, совсем мотор убьешь.
если будешь снимать поддон думаю стоит поснимать бугеля посмотреть что со вкладышами. Только не грязными руками, обратно ставить как и стояло и тянуть динамоключем обязательно
А может клапан глючить в масленом стакане и как проверить его?
ну кроме как разобрать,осмотреть,ну и за одно его по жмякать,промыть установить лишним не будет,если таковой есть,мотор какой?
Мотор у меня М50В20 ванос,93г.в...Еще вопросик....при снятие поддона надо что не буть еще дополнительно откручивать?
надо движок вывешивать и\или подрамник снимать
достаточно открутить одну подушку двигателя и поддомкратить его
Но для для мазахистов можно и подрамник снять )
