Всем доброго времени суток. Имеется е39 523iA 96 года с коробкой 5hp18. В режиме драйв коробка не может воткнуть первую передачу, пробуксовывает. При переводе селектора в ручной режим первая передача втыкается без проблем. После разгона до 20-30 км/ч ставлю назад в драйв и дальше все переключается без пинков и рывков. Как только скорость автомобиля становится такая, что нужно воткнуть первую передачу, коробка опять буксует и не может это сделать. Уровень масла в норме, по коробке ошибок нет, но есть ошибка коробки в блоке IKE - обрыв сигнала (egs signal line disturbed).
Читал что такое может быть из-за муфты свободного хода. Стоит ли искать причину, или легче и дешевле другой коробас поставить? Может было у кого подобное?
может соленойд наелся. который за 1 передачу отвечает. кстати тех часть у тебя такая же что и на е34, тока гидроплита отличается.
  • 1 год спустя...
