При разборке мотора, снял один шатун, все стояло как в умной книге, надписями к первому цилиндру, замком к замку, замками к выпускному коллектору, на втором было тоже самое, в общем на остальные уже не обращал внимание. После мойки был неприятно удивлен. Толи замки резал пьяный немец, толи для М20 это норма, в общем на фото "шатуны здорового мотора" 20170526_102621.jpg  и "шатуны курильщика"   :smile64:  20170526_102707.jpg  20170526_102744.jpg
Как видно на одном замки в другую сторону, на другом в разные стороны. И собственно вопрос, как их ставить? надписями к надписям или замком к замку?
Обычно замки располагаются с одной стороны и направлены в сторону выпуска, но единого правила нет. Основное, что надо принимать во внимание - шатун и его крышка совместно обработаны (расточка и внутреннее шлифование отверстия) и разукомплектовке не подлежат, переставлять крышку на тот же шатун, но другой стороной также недопустимо.
При разборке мотора, снял один шатун, все стояло как в умной книге, надписями к первому цилиндру, замком к замку, замками к выпускному коллектору, на втором было тоже самое, в общем на остальные уже не обращал внимание. После мойки был неприятно удивлен. Толи замки резал пьяный немец, толи для М20 это норма, в общем на фото "шатуны здорового мотора" attachicon.gif20170526_102621.jpg  и "шатуны курильщика"   :smile64:  attachicon.gif20170526_102707.jpg  attachicon.gif20170526_102744.jpg
Там сбоку крышки и сбоку шатуна есть лазерная гравировка (цифро-буквенное сочетание). Насколько мне известно, они должны быть с одной стороны, а в расположении отлитых надписей системы нет.
Так в том то и дело что по этой гравировке, замки на двух шатунах на одном  в другую сторону, на другом в разные стороны. Вот это и насторожило. Думал что немцы педантичны в этих делах и есть жесткая стандартизация, а оказалось что в какую сторону смотрят замки не главное, главное чтобы крышка и шатун были парой
Было бы круто, если бы старейшина написал, как визуально определить развернута крышка или нет ) хотя бы при наличии нутромера, например.
Думаю, можно это определить. Нужно померять диаметр отверстия, особенно должны интересовать места, граничащие со стыком шатуна с крышкой - там не должно быть ступеньки, а индикаторная головка при переходе через стык не должна давать скачка показаний. Если он есть - попробуй перевернуть крышку другой стороной. Кстати, это отверстие растачивается с большой точностью - не более 0.01 мм, так что сколько-нибудь заметный скачок диаметра с помощью нутромера увидеть можно.
А отпечатков нет совсем на крышке от замков там,стыков.Сталкивался пару раз,отмывал хорошо не без фанатизма что бы линии увидеть как крышка стояла.Отпечатки.подкинул бы вкладышы старые/новые в него,ноготком внутри поводи,все без каких либо инструментов,только руками сочленять половинки. Я так понял все остальные норм а этот шатун с развёрнутыми крышками?
а как бы туда подвести индикаторную головку, на какой-такой стойке
Индикаторная головка вообще-то в состав нутромера входит, если что.
А, ты имеешь в виду провернуть нутромер внутри отверстия.
