Ребят, я не силен в моделях и кузовах BMW, поэтому объясню ситуацию, как смогу.
У приятеля 316 BMW затертого года, конца 70-х, если не ошибаюсь. Пошабашил двигатель 1,6л. Он нашел на разборе двигатель 1.8л, как я понимаю это с похожей модели 318. То, что он становится один в один - это уже понятно. Интересует больше юридическая сторона данного вопроса. Если поставить 1.8 вместо 1.6, могут ли каким-то чудом ДПС проверить на дороге и выяснить, что двигатель установлен большего объема?
Могут по номеру двигателя, там модель зашифрована, но такой вариант мало вероятен при обычной эксплуатации авто, больше  вероятность, что в МРЭО при перерегистрации могут завернуть. Так что можно ставить и ездить спокойно.
Извиняюсь что влез,а двигатель уже идет не как запчасть разве?Раньше обращали внимание и на вин авто и модель,серийник ДВС,на учет проблема поставить была даже с родным мотором но с другими цифрами,щас же без проблем?
Смотрят сейчас модель двигателя, чтобы туда более мощные не ставили. Это раньше было если у тебя хотя бы одна буковка не соответствует заворачивали сейчас надо чтобы только модель двигателя совпадала.
Ах воооот оно че...Спасибо.
  • 4 недели спустя...
Почему,можно,если б20 на б20 то все гуд,если на б25 наверно прокатит,мотор то м20 тот же.Если м30 или м50 и тд.то уже завернут тебя.
Правильно ли я понял - допустим, М20В20 спокойно можно поменять на другой М20В20, но на М20В25 уже нельзя?
ну если попадется ценитель гнилушек то может и смекнуть что дело нечисто и ты решил добавить лошадок не занеся магарыч ему или родине-матушке
именно так, даже нельзя поменять m50  алогичного объема без ваноса на мотор с ваносом ибо модели разные.
именно поэтому надо устанавливать приводной нагнетатель на место кондея  :old:
