Господа, помогите. Подскажи хоть куда копать. :ahtung:  Закрылись правые двери и больше не открываются, кнопка закрытия открытия не поднимается вверх никак. Ключом переднюю правую дверь тоже не открыть, ключ поворачивается на 45 градусов и замирает Машина стоит без аккумулятора(готовится к проварке днища). Накинув его - не помогло. Что делать с дверьми не знаю. такое ощущение, что сервопривода заблокировались, но с чего ради - не знаю.
Левые двери уже не трогаю, ибо боюсь что тоже заблокируются и вообще шик будет.
Вариант сжечь машину не предлагать :lol11:
Возможно машина встала на арест(Если в водительской двери ключ повернуть в право до конца и подержать несколько секунд то в машине автоматически закроются все окна двери люк и т.д.) после этого пимпки бесполезно вручную поднимать двери не откроются. Надо поставить акум на место и ключом открыть машину (при условии что проводка центрального замка исправна)
Спасибо! ОЧень на это похоже!
Проблема только в том, что отсутствует личинка водительсткой двери... Ну тут я уже чего- нибудь придумаю. Спасибо за совет!
Что бы открыть дверь, нужно поставить на место аккумулятор, вставить ключ с пассажирской стороны, повернуть на открытие до упора, поднять ручку открытия двери до положения, когда ключ начнет поворачиваться дальше, повернуть ключ, открыть дверь.
Не помогло, ключ ушёл на всё открывание, а внутри тихо, поднимание ручки не помогло. Остальная электрика работает.
