Илья24 Опубликовано 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 Господа, помогите. Подскажи хоть куда копать. Закрылись правые двери и больше не открываются, кнопка закрытия открытия не поднимается вверх никак. Ключом переднюю правую дверь тоже не открыть, ключ поворачивается на 45 градусов и замирает Машина стоит без аккумулятора(готовится к проварке днища). Накинув его - не помогло. Что делать с дверьми не знаю. такое ощущение, что сервопривода заблокировались, но с чего ради - не знаю.Левые двери уже не трогаю, ибо боюсь что тоже заблокируются и вообще шик будет.Вариант сжечь машину не предлагать 2 Цитата
Макс62 Опубликовано 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 Возможно машина встала на арест(Если в водительской двери ключ повернуть в право до конца и подержать несколько секунд то в машине автоматически закроются все окна двери люк и т.д.) после этого пимпки бесполезно вручную поднимать двери не откроются. Надо поставить акум на место и ключом открыть машину (при условии что проводка центрального замка исправна) Цитата
Илья24 Опубликовано 14 июля, 2017 Автор Опубликовано 14 июля, 2017 Возможно машина встала на арест(Если в водительской двери ключ повернуть в право до конца и подержать несколько секунд то в машине автоматически закроются все окна двери люк и т.д.) после этого пимпки бесполезно вручную поднимать двери не откроются. Надо поставить акум на место и ключом открыть машину (при условии что проводка центрального замка исправна) Спасибо! ОЧень на это похоже! Проблема только в том, что отсутствует личинка водительсткой двери... Ну тут я уже чего- нибудь придумаю. Спасибо за совет! Цитата
Макс62 Опубликовано 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 С пассажирской двери по идее тоже должно работать, но естественно при поставленном акб Цитата
Илья24 Опубликовано 14 июля, 2017 Автор Опубликовано 14 июля, 2017 А если ключ не будет поворачиваться? опять так же на 45 и встанет? Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 16 июля, 2017 Опубликовано 16 июля, 2017 Что бы открыть дверь, нужно поставить на место аккумулятор, вставить ключ с пассажирской стороны, повернуть на открытие до упора, поднять ручку открытия двери до положения, когда ключ начнет поворачиваться дальше, повернуть ключ, открыть дверь. Цитата
Илья24 Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Опубликовано 23 июля, 2017 Не помогло, ключ ушёл на всё открывание, а внутри тихо, поднимание ручки не помогло. Остальная электрика работает. Цитата
