Makson4ik54 Опубликовано 22 июля, 2017 Опубликовано 22 июля, 2017 Всем привет друзья!!!тема уже замылена но лично для себя решения так и не нашел..вообщем проблема такая..запускается отлично..но обороты то 1100 то могут до 3000..двигатель подтраивает..расход дикий..дроссель мыл..рдт новый..бывает при первом запуске обороты 1000 но стоит нажать на-газ и опять начинают скакать..стоит рхх от волги но слышал если-его ставить то надо какую то трубку глушить..уже не-знаю что смотреть..и еще при 1000 оборотов вроде бы и норм двигатель работает но когда обороты ниже падают его трясет как бешеного.. 1 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 Вв часть смотрел? Поддерживаю. Но также есть сомнения по части контактов в заводских скрутках моторной косы (их много), и такой вопрос: мозги часом не утоплены? В их отсеке сухо? Цитата
Makson4ik54 Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Опубликовано 23 июля, 2017 Вв часть смотрел? По проводам есть сомнение..сдергиваю с 6 4 провод норм ..с 3 по 1 сдергиваю и искра лупит в крышке это нормально?? Цитата
Makson4ik54 Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Опубликовано 23 июля, 2017 Поддерживаю. Но также есть сомнения по части контактов в заводских скрутках моторной косы (их много), и такой вопрос: мозги часом не утоплены? В их отсеке сухо? Мозги сухие.еще такая хрень с лямбдой...когда снял кожух защитный отломан и торчит тонкая пипетка Цитата
Makson4ik54 Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Опубликовано 23 июля, 2017 Ах да и еще. Снял бегунок а верхнее ухо отломлено оно влияет как нибудь?? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 Мозги сухие.еще такая хрень с лямбдой...когда снял кожух защитный отломан и торчит тонкая пипеткаНе понял, что это значит? Цитата
HARTGE Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 По проводам есть сомнение..сдергиваю с 6 4 провод норм ..с 3 по 1 сдергиваю и искра лупит в крышке это нормально??Я вообще нифига не понял.Осмотри внимательно перчатку (крышку распределителя зажигания) на наличие трещин? Цитата
Makson4ik54 Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Опубликовано 23 июля, 2017 Я вообще нифига не понял. Осмотри внимательно перчатку (крышку распределителя зажигания) на наличие трещин? что не понятного??когда сдергиваю провод со свечи искра лупит на-перчатке и это только на 1.2.3 цилиндре..когда сдергиваю с 4.5.6 такого не-наблюдается.. Цитата
Makson4ik54 Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Опубликовано 23 июля, 2017 Не понял, что это значит? Ты лямбду видел???у нее на конце металический типо кожух а внутри штырек..так-вот у меня нет этого защитного кожуха..и может быть просто лямбда не правильно работает.. Цитата
Makson4ik54 Опубликовано 23 июля, 2017 Автор Опубликовано 23 июля, 2017 Короч походу дело в дмрв..я покрутил его смесь обеднилась..на резкое-нажатие газа провал..но все-равно двигатель как то не ровно-работает по выхлопу слышно.. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 Ты лямбду видел???у нее на конце металический типо кожух а внутри штырек..так-вот у меня нет этого защитного кожуха..и может быть просто лямбда не правильно работает.. Это по-другому выявляется. Попробуй ее отключить, если поведение машины изменится в лучшую сторону - это она. Кстати взамен пойдет "десяточная", бошевская, у которой последние цифры номера 133, но фишку придется перепаивать. Цитата
HARTGE Опубликовано 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 Я просто провода сдергиваю обычно со свечи, а не с перчатки. Перчатка точно целая? Цитата
Makson4ik54 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Опубликовано 24 июля, 2017 Я просто провода сдергиваю обычно со свечи, а не с перчатки. Перчатка точно целая? Ты меня не понял..сдергиваю колпак со свечи до пустим первого цилиндра и искра бьет в перчатке так и должно быть?? Цитата
Makson4ik54 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Опубликовано 24 июля, 2017 Я просто провода сдергиваю обычно со свечи, а не с перчатки. Перчатка точно целая? Перчатка целая без следов пробоя Цитата
Makson4ik54 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Опубликовано 24 июля, 2017 И еще у бегунка ухо отломано верхнее это как нибудь влияет? Цитата
HARTGE Опубликовано 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 Поменяй на всякий случай и перчатку и бегунок (могут быть микротрещины) Цитата
HARTGE Опубликовано 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 Ты меня не понял..сдергиваю колпак со свечи до пустим первого цилиндра и искра бьет в перчатке так и должно быть?? Я не понимаю как ты видишь, что в перчатке что-то бьет.... Цитата
Makson4ik54 Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Опубликовано 24 июля, 2017 Я не понимаю как ты видишь, что в перчатке что-то бьет.... Легко..слышно и видно ..причем искра бьет на защитный пластик перчатки Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 Легко..слышно и видно ..причем искра бьет на защитный пластик перчатки Перекрытие называется. Но не советую так делать - недолго угробить катушку зажигания или мозги, да и изоляция высоковольтных частей (крышки, бегунка) тоже спасибо не скажет за такое. Цитата
Серёгаа Опубликовано 14 февраля, 2024 Опубликовано 14 февраля, 2024 Меряй компрессию , регулируй клапана, смотри метки. Возможно распред прыгает в постели, также осмотри цвет свечей . Также возможно трещина в гбц. Это м 20, суровый и беспощадный, в нем то блок лопнет, то голова, то клапан оторвётся. Цитата
