roundhouse Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 Обратил внимание, что середина левой опоры амморта смещена относительно центра, см. фото. При этом колесо стоит нормально, едет прямо, рулится адекватно. Что за фигня может быть? Цитата
drovolet Опубликовано 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 Раньше по центру было? Может порвалась опора, поддомкрать это колесо и посмотри, не отойдёт ли середина опоры вниз. 2 Цитата
Stepl Опубликовано 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 С друго стороны как?я бы задумался почему так,лучше стойку снять и поглядеть.Так то да,все норм,не мешает ничего,но может внутри порвалась опора.Щас ничего,а потом резко бах,и Че нить отвалилось,заскрипело и тд...оно вам надо?Глянь сначала,и опоры закажи лучше.Так же пружины,шток и прочие элементы аморт. я бы проверил,с двух сторон,может там скоро витки лопаться будут или ещё чего.В общем вникай,так не должно быть. Цитата
Stepl Опубликовано 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 Ещё похоже на то что,как будто перепутали местами шпильки опоры к кузову,на сколько помню там они не семетрично расположены так же ,как и шпильки на опоре,есть свой наклон и у опоры возможно,а она стоит прикрученной криво... Цитата
drovolet Опубликовано 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 Шпильки в неправильном положении не встанут, межосевые расстояния у них разные. Цитата
Эрзя Опубликовано 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 Похоже на хренакнутый подшипник, шариков не хватает или они скатились в одну сторону. Хотя с опорным такое не представляю не встречал. Цитата
