Итак, Господа, имеется проблема с температурой двигателя, а именно с термомуфтой. Сначала грешил именно на нее: поменял на новую - проблема осталась. Едешь по дороге - все нормально, останавливаешься - муфта крутит примерно до 3500 оборотов и потом замолкает. Иногда может пару секунд покрутиться на второй передаче. Думали что радиатор забился и заодно антифриз стоило поменять. Радиатор помыли, антифриз поменяли. Все-равно она крутится! Шумит и мешает машине нормально ехать. Может кто подскажет что?
Еще есть такой нюанс: нету кожуха радиатора под саму муфту. Уже долго ищу, не могу найти в достойном состоянии, а новый заказывать - немного душит жаба. Может ли кожух исправить ситуацию? Или стоит копать в другое место? Благодарю за ответы!
Исправная вискомуфта работает при любых оборотах, если температура того требует. Вещь механическая, ей много не надо.
Слышна ее работа на оборотах выше холостых, да.
Диффузор создает направление воздушного потока, руку к ноздрям подносишь и прям ощущаться должно что втягивает. Без диффузора он просто гоняет воздух туда-сюда.
Новая муфта какой фирмы? Может изначально хреновая или вытекшая из-за не правильного хранения.
Могу только отметить, что без диффузора с рабочей муфтой мой М50 не давал проблем из-за нагрева при остановках. Но ведь это М50В20 :)
Спасибо, понял!
Муфта новая SACHS. На всякий случай еще взял оригинальную попробовать у друга - итог одинаковый.
Не то чтобы сильно нагревается, если печку на второе положение включит, то не беспокоит вообще, а если тепло и без работающей печки, то уже раздражает немного.
