Моментально горит предохранитель на регулировку поясницы, при чем попогрей от этого же предохранителя работает, но только пассажирский
На водительском не работает, но и подсветка кнопок не горит, грешу на кнопки
А вот с пояницой явно что то не так. Подскажите что может быть
А если мотор регулировки поясницы напрямую к аккумулятору подключить - будет работать, или КЗ? Если будет работать - виновата кнопка.
Сегодня проверю, спасибо
