Maximoriginal Опубликовано 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 Моментально горит предохранитель на регулировку поясницы, при чем попогрей от этого же предохранителя работает, но только пассажирский На водительском не работает, но и подсветка кнопок не горит, грешу на кнопки А вот с пояницой явно что то не так. Подскажите что может быть Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 А если мотор регулировки поясницы напрямую к аккумулятору подключить - будет работать, или КЗ? Если будет работать - виновата кнопка. Цитата
Maximoriginal Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Опубликовано 18 октября, 2017 А если мотор регулировки поясницы напрямую к аккумулятору подключить - будет работать, или КЗ? Если будет работать - виновата кнопка. Сегодня проверю, спасибо Цитата
