Продам простую GSM сигнализацию для гаража/дачи.
Как работает:
Выходим из гаража. Делаем дозвон со своего телефона на сигнализацию - она подняла трубку на 2 секунды (не тарифицируется/бесплатно), подала определённый звуковой сигнал и разорвала соединение, встала на охрану (контроль датчика движения/геркона на дверях). Идём домой)));
Перед тем как войти в гараж делаем дозвон на сигнализацию - сигнализация подняла трубку на 2 сек., подала другой звуковой сигнал и снялась с охраны (можно заходить в гараж);
Если сигнализация в режиме охраны и происходит срабатывание датчика движения/геркона, то включается сирена + отправляется СМС (текст задаёт пользователь) + серия дозвонов на телефон.
Можно дистанционно запрашивать баланс (сколько денег на сим карте в сигнализации) и текущее состояние сигнализации (вдруг забыли поставить на охрану).
Блок достаточно универсален, можно например для постановки и снятия с охраны использовать ключи-таблетки (домофонные).
Питание устройства 12В и можно использовать как аккумулятор так и блок питания (12В 1А). Если объект перед уходом полностью обестачивается, то лучше использовать автомобильный аккумулятор на 12В (55А*ч) и подзаряжать его раз в два месяца.
Подробное описание по подключению и настройке: http://sova900.ru/example1.html
Видео работы:
