  • Ответов 100
я болгариным с мягкой корщёткой на небольшой скорости оттираю всё. А остатки из ребёр уже карбклинером с зубной щёткой
Сегодня закончил с гбц. В клапанной крышке, в местах, где была
закреплена пластина, закрывающая лабиринт маслоотделителя — просверлил
сверлом на 4,2 мм отверстия и нарезал в них резьбу метчиком 5,0 х 0,8 мм
под винтики. Прикрутил пластину. Винты посадил на фиксатор резьбы для
надежности.
Затем отрегулировал зазоры на рокерах.
Ну и завершила всю эту работу новая крышка маслозаливной горловины.
Приступил к демонтажу старой головы. К колхозу я был готов, но как
оказалось, не ко всему. Во-первых, гбц была прикручена на шпильки вместо
болтов, на шестом цилиндре одна шпилька отломана. Трещина в районе
первого цилиндра, на посадочном вала рокеров. Два рокера варены, один
прям совсем страшный на вид.
Скинул голову, второй цилиндр вареный, причем много. Видно что голова
фрезерована, поверхность сильно шершавая, не знаю насколько это плохо, с
таким не сталкивался. Прокладка ГБЦ была обильно смазана красным
герметиком.
Осмотр блока тоже не очень порадовал. Под шпильки крепления ГБЦ рассверлены отверстия и нарезана резьба гораздо больше, чем штатные
болты. Поршня практически не болтаются в цилиндрах, но поршень во втором цилиндре блестит как новый. Вдоль него по блоку хорошая такая трещина
тянется между отверстия для болтов гбц. Вот теперь надо подумать, насколько критична эта трещина и из-за нее отмыт второй горшок, может
она в глубине в сам цилиндр выходит. По прокладке следов не видать, чтобы от трещины до цилиндра сифонило.
На свап я пока не готов, да и тут уже практически все новое.
А чего нового? голова убитая блок тоже, считай не мотор металлолом. мне кажется с м20 не стоит игра свеч если конечно не хочется сохранить оригинальность.
поршень там свежемытый по тому что его скорее всего поменяли.  видимо оборвало клапан и он пробил поршень. блок придется выкинуть... благо м20 2.0 найти не проблема. можешь сразу 2.3 собрать разница только в колене и поршнях. на 2.0 распреде будет хорошо ехать.
Голову я перебрал, Почти все патрубки и датчики, прокладки, грм весь с роликом, перчатка, бегунок, бронепровода, свечи - все новое.
Я не хочу в нее мощный мотор колхозить, по крайней мере пока. Пусть будет всё как по заводу.
Даже если купить м50, это надо его вскрывать и менять все прокладки, а возможно и перебирать его или даже капиталить. Плюс опять искать все датчики и мелочевку. А с этим у нас туго - две недели только доставка до нас из любого города центральной части РФ, плюс еще и найти надо.
У кого есть живой блок, предлагайте.
Да вон у NATALI уже хз сколько времени никак не продастся блок м20в20,они уже никому не нужны,но тебе будет самое то,раз не хочешь связываться с м50.Кстати,там и м20в25 кто-то пинает,правда не знаю насколько они разные с в20 и не получится ли так,что м50 будет проще влындить)
А блоки м20 от е28 и е34 не отличаются? А то может крепления где разные, под лапы, например. На м30 вроде такое было.
Одинаковые блоки вроде. По крайней мере с моим от 525 е34 не отличается по креплениям.
Отличаются резьбовыми отверстиями под левую лапу и уровневые щупы уходят - у одних в блок,у других в поддон(96-е сообщение) и если покупать блок с е34 на е28,то с поддоном и щупом.Ну или рассверливать в блоке е34 отверстие под трубку щупа е28) http://www.e34.su/forum/topic/93854-e34-e28-zamena-motora-podskazhite-kak-byt/page-4
проблематично будет от 34ки воткнуть. лапы смещены в перед , номер двигателя в середину.  блок от 30ки нужен.
у в25 диаметр 84мм а у в20 80мм придется голову менять или пересчитывать камеру сгорания на фрезе. к тому же половину навесного заменить. но это проще чем 50й тыкать.. лучше 2.3 от 30ки тогда найти и воткнуть. все подойдет.
Пока едет блок, решил вытащить старый, а чтобы его вытащить решил сделать небольшую кран-балку.
Вооружившись болгаркой и сварочником взялся за дело. Все делалось из найденных по углам гаража жедезок.
Редуктор - от камазовских тормозов, колесики от скейтборда сына. Правда, так как скейтборд был только один, пришлось купить еще четыре 205-х подшипника по 70 р.
Потом из двух полосок металла 4мм сварил тавр и приварил его к балке на потолке гаража, по нему будут ездить ролики кранбалки. Вторую направляющую сделал из уголка, приварив его к верхнему швеллеру рамки ворот гаража. Дальше из двух уголков, сваренных параллельно друг другу. сделал саму балку, по которой будет ездить каретка. По торцам приварил оси для подшипников и поставил их. Все отлично катается.
Ну и все это дело было тут же протестировано. Из минусов проявился пока только один - надо ставить электропривод для подъемника, вручную дюже медленно все это дело поднимается. Опускается правда быстро шуруповертом, а на поднятие силенок у него не хватает.
Ничего страшного,прикупишь потом нормальный таль-блок на тонну-полторы гп.Кстати,окуенную идею подал с "рельсами" для кран-балки,у меня как раз бетонный потолок гаража на трубах лежит,вари не хочу) А то в последнее время моторы вытаскивал,навесив свой таль-блок за трубу несколькими кразовскими клиновидными ремнями))
