Скажите пожалуйста на что влияет чёрный проводок на датчике распредвала м50б20
Просто у меня он оторван но машина всеравно работает если снять разъём то машина плохо запускается обороты не держит. В народе как я понял его называют экран или как то так.
Паяльник ни разу в руках не держал что-ли? Уже вторую неделю с этим проводом мозг себе е*ёшь.Тебе ж Texas ещё тогда русским языком пояснил назначение этого провода)  http://www.e34.su/forum/topic/94268-motor-ili-akpp/page-2
У тебя сименс или бош? А так да, там три провода - 2 на сигнал с датчика и один экран, экран голый провод внутри. На боше черный и желтый сигнальные.
Бош У меня
Да Бля я Заебал я уже))) на бензине машина работает идеально вообще без каких либо проблем я тогда нашёл Подсос воздуха и устранил. А сейчас не могу ладу дать почему на газу осталось тоже самое)) и это провод оторван с момента покупки,)
facepalm.gif Слов нет,одни матерные остались,поэтому пусть дальше невозмутимый Texas тебе поясняет политику партии
Вообщем проблему решить не получилось какая-то мистика, Дпкв и дпрв ставили с рабочей машины нечего не помогло, смотрел колпачки на катушках тоже все в норме, все симптомы только на прогретую машину. На машине установлено гбо ездил к газовщикам по графику по всем параметрам тоже все в идеале все пожимают руками , но самое главное что на бензине машина ведёт себя нормально а на газу нет. Возможно смесь какая-то другая, руки опускаются уже не знаю куда копать ( возможны какие-то не исправности с генератором?
Холостой ход Ровный, но несчего несчего может заглохнуть
Генератор легко проверяется вольтметром на заведенной машине и с разной нагрузкой в двух вариантах (все выключено и включены все мощные потребители).
Какие ещё варианты могут быть?
Машина минут 15 после прогрева до 90 работает идеально, а потом начинается
Снимал разъём дмрв изменений никаких небыло
перечитал что выше писали... крч тебе к нормальному настройщику ГБО походу..
М50б20 без ваноса, ставил волговский датчики тоже самое. Вот ещё грешу на дмрв он то смесь готовит
Не готовит он смесь.DME этим заправляет,опираясь на сигналы с нескольких датчиков,не только дмрв.Рой в сторону гбо,и пох что там говорят установщики,тут всё просто - если на бензине мотор работает нормально,то и на газу должно быть так-же,железная логика.На моей 520-й тоже было гбо,поэтому знаю,если на газу машина ебёт мозг,то дело в гбо,а в чём именно - карты УОЗ мозгов гбо не хочят дружить с прошивкой DME или ещё что,пусть выясняют в том сервисе установки.
Если на бензе работает хорошо, а на газу плохо, то логически даже подумать, проблема в гбо, еслиб были проблемы по датчикам, моросило бы и на бензе.
Я согласен полностью но я был у 3 газовщиков все е пожимают руками карта газовая отлично все работает, вчера только один сказал почему то разряжение большое в коллекторе а вариантов ответа не было у него)))
Я не спорю но был у меня опыт с 2110 тоже самое на холодную все ок на горячую на бензе ок а на газу провалы, там оказался дмрв причиной. Вот и тут я думаю
Скажи если я отключю дмрв как я смогу понять работает ли он вообще или нет?
ДМРВ легко проверить несколько по-другому: на работающем моторе скинь с него гофру, если при этом мотор заглохнет или кратковременно, но сильно просядут обороты - ДМРВ изменения расхода видит и скорее всего живой. А если не реагирует ни сном, ни духом - значит 100% дохлый.
Спасибо сегодня проверю, это на горячую лучше делать?
Ну значит 4-й или 5-й найдёт причину,просто надо искать,не обязательно в Харькове
Воздушный фильтр менялся когда-нибудь?Оба шланга вентиляции картера,идущие от клапанной крышки,чистые,хорошо продуваются?
Можно проверить тестером http://www.e34.su/forum/topic/94041-strannaia-problema-s-akpp/page-3?do=findComment&comment=1659573
Вот тут в соседней теме твой земляк видео запилил,правда не гофру скидывал,а просто разъём скручивал.Там заметна кратковременная просадка,но не глохнет  http://www.e34.su/forum/topic/94042-otrubaet-podachu-topliva-m50/page-3?do=findComment&comment=1659552
Ещё можно проверить тестером http://www.e34.su/forum/topic/94041-strannaia-problema-s-akpp/page-3?do=findComment&comment=1659573
Спасибо за информацию сегодня опять копать буду)) = кто ищет тот находит)))
Ещё вот при резком нажатии на газ машина либо глохнет либо с подтраиванием набирает обороты, либо же вообще может на 700 оборотов упасть и все пока не Отпустишь газ,)))
На чём,бензин,газ?
