Всем привет. Случилась небольшая трабла. Не мог понять, что постукивает в переднем правом колесе, винил во всем шаровую верхнего рычага. Сегодня решил проверить, имеется люфт в колесе, даже если машина опущена на все колёса и колесо подергать из стороны в стороны есть люфт 2-3мм. Проблема в болте(ах) которые крепят стойку к кулаку. Один болт скорее всего срезало и стойка люфтит прям в кулаке, либо он просто как то выкрутился. Вопрос знающим. Болты я заказал уже оригинальные. Если нарушена резьба, что делать в этом случае? Нахожусь в отпуске, искать толковый сервис нет времени, кулак соответственно тоже. В кулаке резьба или в самой стойке? Есть ли какое-то временное решение, с которым в безопасности можно проехать 2т км? Заранее всем спасибо
Резьба в сапоге, в кулаке отверстия. Если резьба вырвана и нельзя вкрутить в неё родные болты М12, то поставь болты М10 с гайками.
