После замены масла в редукторе, он начал подвывать на 1-2 передачи в такт скорости (не всегда). Подскажите: надо срочно искать редуктор на замену либо кататься пока сильнее не завоет?
З.Ы. При повышении передачи вой пропадает.
А не закрадывалась другая мысля,например,попробовать залить положенное масло вместо негрола?
ага, тад 17)))
а по факту залил в начале Кастрол 75w90 api gl-5
проехал 20 км - услышал гул
потом валволайн 75w90 api gl-5
гул повторился через время, он не постоянный, что-то типа вух-вух-вух-вух в такт скорости
Редуктор с самоблокой?
таблички с числом нет, есть только надпись над заливной AVG 2/1
на вывешенном одном колесе дифференциал срабатывает(включаешь передачу - крутится)
А если подкатным за редуктор вывесить оба колеса и попробовать покрутить за любое ?
Странно,но чтоб после замены на свежее масло редуктор завыл - это нонсенс)В автомагазине палёнку не могли впарить? Я в мостах 34-к тоже на кастрюлю(Castrol Syntrax Long Life 75W-90) менял,но воя после этого однозначно не было)
Странно,чтоб после замены на свежее масло редуктор завыл - это нонсенс)В автомагазине палёнку не могли впарить? Я в мостах 34-к тоже на кастрюлю(Castrol Syntrax Long Life 75W-90) менял,но воя после этого однозначно не было)
завтра попробую оба вывесить, но думаю вряд ли с блоком
Не гадая,была ли перед пч заветная букаффка S,я б на твоём месте перестраховался и лупанул Castrol SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 от греха подальше,с ним простой редуктор не угрохаешь,а вот с 90-м,если вдруг редуктор окажется с уставшим элементом самоблоки,запросто))
Нашел таки Castrol SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. Вроде звук больше не появлялся.... покатаюсь отпишусь.
А колёса не вывешивал,не пробовал крутить ради спортивного?)
