Хочется послушать мнения.
Есть у меня 39 и есть у нее проблема.
Мистика!
Мотор м52б25 (170сил, автомат, 98 год)
Машина либо не заводится, либо глохнет. Симптомы такие:
Заводится с полпинка, потом работает, может проработать от минуты до тридцати минут, ехать и тд, при этом двигатель работает отлично, но потом глохнет.
Глохнет либо спокойно, будто ее заглушили с ключа, либо предварительно поплавав оборотами, закономерности я не выявил.
Может завестись 5-6 раз подряд, а через 2 минуты не завестись совсем.
Либо может не завестись, даже не схватывая. При том, с утра может не завестись, а через 4-5 часов завестись как ни в чем не бывало. На газ реагирует адекватно.
Что сделано:
Поменян бензонасос
Поменян дпкв
Залит хороший бензин
Ставил другую контактную группу
Свечи в порядке
Бензин в рампе есть
Была сигнала с автозапуском-выкусили всю.
При скидывает фишки с дмрв обороты падают и плавают, так что он скорее жив
Аккум не жрет-гена жив.
На что грешу
Старый топливный фильтр (ну хз)
Мозги (не мои-машины)
Датчик температуры
РХХ
ДПДЗ
Дружественный сервис на летних каникулах, в другой везти не хочу, да и цены на эвакуатор конские-не накатаешься.
Если кто может бюджетного почитать машину с выездом буду материально благодарен.
У меня такие проблемы были когда был плохой контакт в фишке на топливный насос. Попробуй хотя бы почистить их и немного поджать.
насос жужжит регулярно и исправно
