Добрый день, народ!
вопрос таков-чел купил авто, там не работала приборка и температура. м50 бензин.
поставил ему приборку лоу от дизеля временно, речь о приборке "с улыбкой" -температура на холодном двс стоит на середине, при нагреве уходит влево, в синюю. взял датчик из гбц от дизеля-такая же хистори. датчики разные? или что? кто сталкивался с подобным?
совсем забылся. короче, если лову с бензинки ставишь-датчик глючит.. кодер втыкаешь с дизеля-датчик работает.. ощущение складывается, что разные датчики в гбц...
Не, значит проблема в кодере с бензинки - заглючил. Менять микросхему надо и прошивку новую делать.
По ЕТК датчики отличаются только от типа приборки - хай\лоу.
520i 93 GG29568.bin.txt
