Professional Опубликовано 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 Привет ребята. С лета не работает доп.помпа. Предохранитель 9 цел,сам насос работает,панельку печки менял-нет эффекта. Куда копнуть? Кондейный бехр,М50В25 1993. Цитата
Buster Опубликовано 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 Отвалился магнит от крыльчатки. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 ну тут вариантов немного. ещё надо проверить 29 пред (на обмотку реле доп помпы). дальше от реле плясать. попробовать вытащить реле и замкнуть силовые контакты в колодке (1 и 2). если не работает, то проверить есть ли постоянный плюс на 1 контакте. если нет, то проверить есть ли постоянный плюс на самом 9 преде. если нет, то вскрывать монтажный блок, искать большую скрутку красных проводов, отслеживать провод до преда, искать обрыв. если есть, то искать обрыв от 9 преда до 1 контакта реле доп помпы если есть, то искать обрыв между 2м контактов реле и плюсовым проводом на саму помпу (красно-сине-жёлтый провод) если работает, то дело в управлении. проверить при вытащенном реле и при включенном зажигании есть ли плюс на 3м контакте колодки реле. если нет, то проверить плюс на самом 29 преде если есть, то искать обрыв от преда до 3го контакта колодки реле если нет, то искать обрыв от преда до скрутки если есть, то при включенном зажигании, температуре на максимум и вентиляторе в положении "1" проверить есть ли минус на 5м контакте колодки реле если есть, то пристально проверить само реле, по ходу сдохло если нет, то пиши, дальше расскажу)) либо обрыв от обмотки до мозгов, либо мозги кончились. вообще можно не париться, а сразу отсоединить в ногах водителя разъём печки X35 и подать минус на 12 пин (сине-зелёный тонкий провод), он идёт как раз на обмотку реле. если заработает, то можно смело вскрывать мозги. если нет, то копать в сторону реле. 1 Цитата
Professional Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Опубликовано 13 февраля, 2019 Спасибо! поменял пред. 29,с виду был целый. Не думал,что он на насос идёт. Цитата
