Всем привет,подскажите,замок капота на е34 отремонтировать можно или только замена?И как его снять?Фару снимать придется?Язычек на замке болтается и не держит,капот легко рукой открывается,тросик целый.Может там выскочило чего?
Замок починил,там пружинка лопнула соеденяющая кулачек и толкатель.Он на двух заклепках был,их выбил и на болты поставил и все гуд)
На трёх,если быть точным - две маленькие и одна большая заклёпка с отверстием для болтика крепления замка к посадочному
