Проточил тормозные диски (27мм при допуске 26.4)  и заменил колодки.
поставил FRICTIONMASTER CMX394 (взял керамику с целью сохранять в чистоте полки дисков)
Появился цикличный хрустящий звук при торможении, при слабом нету звука. При среднем и сильном есть.  Видимо что-то с размерами у этих колодок не то. Появился цикличный хрустящий звук при торможении. Снова разобрал всё, ничего трущего не нашел... Перекинул скобы местами, что бы выработка из нижних частей на верх перешла. При движении назад, хруста нет!
Сколько менял колодки на bmw, снял - поставил, всё отлично.
ВОПРОС: Зазор в какой части, может влиять на хруст при торможении.
PS - ступица без люфта. Люфта в рычагах и рулевом нет
Завтра подкину старые скрипящие колодки, если хруст пройдёт, то ответ очевиден. Но хочется порассуждать
поставил старые колодки, так же всё хреново. Поставили индикатор часового типа, биение 0.1 Диски под замену, вот так.
диск ходит и колодка грохочет по скобе.
