AnD_55 Опубликовано 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 Дело обстоит так. Мне надо срастить привода толстые и кардан м50б25 под шпильки м10) Что там с флянцами для тонких и толстых приводов, они взаимозаменяемые? Цитата
AnD_55 Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Опубликовано 16 августа, 2019 Вал флянцев одинаковый? Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 Я на 188 редукторе под простую балку перешел на толстые привода и с крестовины на шрус. Фланцы нужно искать с редуктора такого же типа, тогда все подходит без проблем. Цитата
AnD_55 Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Опубликовано 18 августа, 2019 То есть у меня толстые привода с фланцами под них и я могу их спокойно вставить в редуктор 188 тип под сложную балку на котором до этого стояли тонкие привода, так? Цитата
ПЕКАРЬ Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 4 часа назад, AnD_55 сказал: То есть у меня толстые привода с фланцами под них и я могу их спокойно вставить в редуктор 188 тип под сложную балку на котором до этого стояли тонкие привода, так? если фланцы вынуты из редуктора 188 типа, то они встанут в редуктор 188 типа как родные и неважно под какую балку. А с210-го на 188 и наоборот не подойдет. В рычаги тоже фланцы нужны. Если у тебя от 1,8 до 2,5 обЪем, то тебе фланцы под толстый привод в рычаг не встанут, надо будет менять рычаги. Рычаги подойдут либо от 3,0 и выше, либо от туринга не важно какого объема, на всех турингах ступицы усиленные идут. Цитата
AnD_55 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Опубликовано 19 августа, 2019 Это хорошая новость, спасибо ,что помог Цитата
