Всем привет, скажите пожалуйста. Забыл поставить крышку от лабиринта когда менял прокладку на клапанную крышку, а встала она отлично, снимать не хочется уже. Что будет без нее, сильно критично или будет ездить до следующей замены прокладки? Может есть какие то варианты без снятия крышки, что то поставить и тд.
Если критично, то можно использовать эту же прокладку?
прокладку можно использовать хоть 10 раз. главное если она свежая живая. ну и если герметика там не напихал)) а то дольше оттирать
24 минуты назад, Alco сказал:
Напихал, жирный слой как советовали в группе данного форума, жирным слоем=))
я вообще не мажу. советчики пусть мотор починят) там по тису пара мест тонким слоем  спереди где ванос или крышка и сзади где углубления.
30 минут назад, Raikerock сказал:
Никто тут такого посоветовать не мог
15 минут назад, Alco сказал:
Вот именно,только на вырезы полумесяцем в гбц,и без фанатизма
12 часов назад, Кила69 сказал:
Что бы не думали что я обманываю про жирный слой ссылка на тему в вк
https://vk.com/b_m_w_e34?w=wall-31452622_204743
1 час назад, Raikerock сказал:
А каким боком тут.....
14 часов назад, Raikerock сказал:
е34su клуб и тот сброд малолеток - вэконтакт,одно и тоже что-ли?((
56 минут назад, Кила69 сказал:
На сколько я знаю эта группа данного форума вконтакте? Или не так?
Но ладно проехали, я снял крышку теперь думаю как удалить этот жирный слой герметика, а он въелся очень хорошо, чем лучше всего удалять? И как сделать что бы он не сыпался в двигатель?
51 минуту назад, Raikerock сказал:
Хз что это за герметик такой,обычно он легко скатывается лохмотьями,ветошь смоченная бензином или сольвентом в помощь
подниму тему. Ребят, так же само, в субботу поменял прокладку, встала отлично, хоть я вообще герметик не ложил, но разберать не хочется, а лабиринт забыл поставить. Чем чревато ?
7 часов назад, ilovemistakes сказал:
дык маслом во впуске, вестимо.
+1 Слякоть во впуске,которая всасывается в камеры,наращивая нагар на поршнях и клапанах,за что мотор в итоге точно спасибо не скажет) Эмписяточники даже мочалки напихивают в лабиринт,чтобы вообще исключить попадание масла во впуск,а тут открыли "проходной двор")))
В 15.10.2019 в 11:01, Кила69 сказал:
Замечательные  :otli4no: просто последствия могут нарисоваться.
Ладно, я поменял, герметиком обмазал крышку лабиринта всё встало нормально, скажите мне другое, почему у меня с патрубка который идет в лабиринт нет никакого давления при заведенной машине, всё целое, патрубки не порванные.
Второй вопрос как правильно промывать двигатель м50, какими средствами лучше, и порядок действий в двух словах можно
18 минут назад, Raikerock сказал:
Там всас потому-что,хз какое давление там надеялся найти:aa3: Если на хх при открытии крышки с маслозаливной горловины чуть поднимутся обороты,то всё норм
27 минут назад, Raikerock сказал:
Всегда удивляло,почему люди так стремятся угандошить свой мотор:unknown:
17 минут назад, Кила69 сказал:
Ну вот и правильный ответ значит, я не делал это никогда, хоть и шестая бэха, но е34 самая интересная в плане того что я начал ковыряться в ней.
Я ставил крышку лабиринта без уплотнения, впуск заливало маслом, дым при запуске и перегазовках. Расход литр на 1000км.
Поставил треть металлической губки в лабиринт, намазал герметиком крышку лабиринта и всё супер, не дымит и не воняет маслом, впуск сухой.  Мотор при дикой порке стал потреблять литр на  1700км 5w-40
При спокойной езде расход значительно меньше. Недавно проехал 1400 км по трассе, было пол щупа, съело только четверть.
Итак, подыму тему ещё немного. После того как забыл поставить крышкуу лабиринта во впуске прошло около месяца езды. Разбирал впуск для удобного снятия стартера и обнаружил на начале впуска просто тупо ванную из масла. когда я снял коллектор оттуда масле не покапало, а вылилось. В связи с этим, снимаю крышку клапанную и буду ставить крышку лабиринта, попутно заказал тот клапан с носиком который вставляется спереди в крышку. Вопрос, там говорили что ещё мочалки пихают в тот лабиринт чтобы меньше масла во впуск летело, что скажете по этому поводу ? надо ли таким заниматся или оставить всё как есть по заводу ?
В 19.11.2019 в 11:03, Alco сказал:
там и без мочалок справляется если двиг живой
Если полу живой, то это сократит расход масла и дымность мотора.
