Александр_82 Опубликовано 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 Помогите разобраться... у меня на 520-й е34 передние суппорта под обычный тормозной диск толщиной 12 мм. Можно взять скобу от суппорта 525-й под вентилируемый диск 22 мм и поставить её на мой суппорт? или надо менять суппорта целиком от 525-й? Цитата
KirillM Опубликовано 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 По каталожным номерам они разные. 520 - 34 11 1 160 360 525 - 34 11 1 160 366 Цитата
Александр_82 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Опубликовано 25 апреля, 2020 14 минут назад, KirillM сказал: По каталожным номерам они разные. 520 - 34 11 1 160 360 525 - 34 11 1 160 366 BMWCATS пишет: "Возможность замены - можно устан.при зам.на более стар.авт." найти бы где чертеж суппорта от 520 с размерами... на суппорте 525 расстояние от основания поршня до внутренней стенки скобы 70 мм Цитата
White_Bear Опубликовано 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 Суппорта разные по габаритам, совпадают только крепёжные отверстия к сапогу. Таким способом, который предлагаете вы, перейти на более лучшие тормоза не получится. Нужно менять весь суппорт целиком. Цитата
fedunkin Опубликовано 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 Я пробовал.. затея реально бесполезная только под замену весь суппорт, тогда будет норм. Цитата
