paulsickes Опубликовано 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 Привет всем. У меня проблема в коробке getrag 220 точнее в подшипнике первичного вала, воет подшипник, при нажатии на педаль сцепления шума нету, я поменял кпп тут снова та же проблема, кстати старый кпп имел ещё и другая проблема, почти всех передачах кроме пятой гремел ужасно особенно когда давил на газ. Может проблема в подшипнике то что в коленвале, в который входит первичный вал. У обеих кпп люфтит первичный вал. В моем старом кпп чуть износился первичный вал, то место который входит в подшипник в коленвале. Всем заранее спасибо за помощь. (:(:(: Цитата
Кила Опубликовано 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 1 час назад, paulsickes сказал: Может проблема в подшипнике то что в коленвале, в который входит первичный вал. Однозначно нет,потому что когда вжимаешь педаль,он наоборот "активируется" и вот тогда то и должен был начинать шуметь,то есть большая обойма подшипника продолжается вращаться вместе с коленом с той-же скоростью,а малая обойма останавливается вместе с первичным.И к слову,вой 220-х это старое как мир явление и замена подшипника первичного внутри коробки - как мёртвому припарка,ибо воет САМ БЛОК ШЕСТЕРЁН,просто подогнали такую же убитую и ты по сути хер на хер поменял.Всё это уже давно пройдено многими,и мной в том числе,вплоть до замены того внутреннего подшипника,который ещё тогда по цене был как половина б/у 220-го. Цитата
paulsickes Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Опубликовано 9 июня, 2020 11 часов назад, Кила69 сказал: Однозначно нет,потому что когда вжимаешь педаль,он наоборот "активируется" и вот тогда то и должен был начинать шуметь,то есть большая обойма подшипника продолжается вращаться вместе с коленом с той-же скоростью,а малая обойма останавливается вместе с первичным Мммммм логично, и правда же, а как ты думаешь, люфт первичного нормально или это из за подшипника. Я вот ещё поменял кпп и этот тоже такой же проблемой. Цитата
Кила Опубликовано 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 6 часов назад, paulsickes сказал: люфт первичного нормально или это из за подшипника Люфт присутствует в любой коробке,даже когда я насадил новый подшипник на первичный,то он всё-равно после сборки коробки немного раскачивался рукой за вал,а уж тем более чего ожидать от 25-ти летних мкпп) 6 часов назад, paulsickes сказал: Я вот ещё поменял кпп и этот тоже такой же проблемой. Чуть выше сообщением уже ясно пояснил,что на что ты поменял)) Цитата
paulsickes Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Опубликовано 10 июня, 2020 Я твоё сообщение увидел уже после замены этой последней коробки, к тому же как я упомянул выше у моей коробки была еще и другая проблема, гремел ужасно почти на все передачах. Цитата
paulsickes Опубликовано 12 июня, 2020 Автор Опубликовано 12 июня, 2020 В 10.06.2020 в 19:04, paulsickes сказал: Проблема с коробкой решена. Заменил на другую, и вот всё ок, никаких звуков нету всё нормально работает. Но внизу нету места крепления 4 шестигранными болтами, так и оставил, думаю проблем не будет. Заплатил всего лишь15000 драмов то есть 2150 р. Цитата
Кила Опубликовано 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 7 часов назад, paulsickes сказал: Заменил на другую, и вот всё ок, никаких звуков нету всё нормально работает Собственно,о чём я выше и писал) А коробка,видимо гетраг 240,это у неё насколько помню нету "подковы",прикрученной к колоколу Цитата
paulsickes Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Опубликовано 13 июня, 2020 Номер коробки 220.0.0.225.97 Цитата
Кила Опубликовано 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 1 час назад, paulsickes сказал: Номер коробки 220.0.0.225.97 Возможно с другого кузова,например с е36 бмв320 или вообще с е39,хз.. А в этой коробке что,даже отливок-"пустышек" снизу нет,например чтоб просверлить и нарезать резьбу? Да по-большому счёту,эта подкова как козе баян,мкпп прекрасно и на двух точках упоров держится прекрасно,а третий упор,так,чисто для "поддержки штанов",так что не переживай,у акпп её вообще нет и ещё ни одна не "провисла",хотя она почти в 4 раза тяжелее мкпп)) Цитата
