саша пр Опубликовано 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 беда случилась бмв е34 м50б20 сименс мс 40.1 вечером приехал поставил машину а утром когда пришол она не заводиться не качает бенза насос что проверить и куда копать посмотрел предохранитель 23 он вроде целый,замыкал реле тоже 0 реакции подскажите советами Цитата
Кила Опубликовано 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 К слову,в другой раз не лезь к реле,достаточно кинуть проводок с подкпотного плюса на 23-й пред.. Ну а дальше свинчивай чёрный лючок в багажнике и,сняв фишку изучи контакты на окисление,потом задери гондончик,найди в фишке плюс и минус(всегда коричневые),ткни тестер и включи зажигание,если тестер пискнет,то насос приехал,если тишина,смотри косу в районе редуктора моста,там часто перетирается проводка - болезнь) PS Для таких тем есть свои разделы,где кстати можно было просто почитать схожие и найти решение Цитата
саша пр Опубликовано 24 августа, 2020 Автор Опубликовано 24 августа, 2020 1 час назад, Кила69 сказал: К слову,в другой раз не лезь к реле,достаточно кинуть проводок с подкпотного плюса на 23-й пред.. Ну а дальше свинчивай чёрный лючок в багажнике и,сняв фишку изучи контакты на окисление,потом задери гондончик,найди в фишке плюс и минус,ткни тестер и включи зажигание,если тестер пискнет,то насос приехал,если тишина,смотри косу в районе редуктора моста,там часто перетирается проводка - болезнь) PS Для таких тем есть свои разделы,где кстати можно было просто почитать схожие и найти решение я на новичек со временем со всем разберемся,а так большое спасибо щас пойду пробовать Цитата
