Добрый день, столкнулся с такой проблемой,что перестал работать обогрев заднего стекла и управление заслонками печки( зеленые светодиоды на блоке управления не загораются), менял и мозги печки,так и сам блок управления - результата это никакого не принесло. Сам моторчик печки включается и дует ( правда только на одной скорости,но это сабля умерла). Если на разьем климата X35  на 2 и 10 пины подать плюс,то сначала моторчики проходят диагностику,после диагностики нажать на кнопку направления воздуха,да и просто. Слышно как они пытаются "ходить",но что то явно им мешает. Я так понимаю,что нужно смотреть в сторону масс печки или целостности проводки. Если у кого-то есть какие-то идеи,то готов выслушать. Спасибо
