Господа, собственно суть проблемы.
Машина по заводу (м20б20).
Свап на (м50б25 vanos).
Система управления Siemens MS41.
Что имеем.
Проводка Low.
Приборка заменена с Low на High по пинам (ТОЧНО ПРАВИЛЬНО).
Идем далее.
Ныряем в бак... Поплавок ТОЧНО рабочий. Приборка ТОЧНО рабочая. Косу от бака, под заднее сиденье, перепроверил, проблемы устранил.
Проводку всю прозвонил, от бака до заднего дивана. От заднего дивана до приборки. Все отлично.
И вот какого хрена, показания датчика совершенно не верные??? Оно показывает, но в большинстве случаев, 40+ литров. От высоких до 40, так же не корректные данные.
Лампочка изредка загорается, и даже стрелка изредка падает вниз... НО... стоит заглушить и завести еще раз, стрелка уходит сразу в 40 литров.
Что только я не пробовал делать.
Снимал с рабочей машины приборку плюс поплавок, ставил себе... Такая же беда.
Единственный косяк в баке, крепление бензонасоса, колба которая вставляется в бак, на баке отсутствует правое крепление (тоесть колба зашелкивается только на одну клипсу (левую).
Кто что посоветует? Ну сил уже нет бороться с этой проблемой.
Дошёл до того, что хочу заказать новый бак, всю High проводку и избавиться навсегда... но... Вдруг кто что посоветует?
3 часа назад, Кила69 сказал:
У м50в25 ванос система управления всегда была бош 3.3.1,а сименс MS41 управлял м52в25
Что касается отломанного уха,то оно не имеет никакого отношения к показаниям уровня топлива,потому как корпус датчика уровня топлива наглухо прикручен крышкой к горловине бака:smile64:  Похоже,что просто поплавок заедает на направляющем "шесте" и мандит,если я правильно понял,что только сам поплавок менялся на другой,а не полностью весь узел датчика уровня топлива с рабочей машины
Насчет систем управления я вкурсе, но есть свой смак свапа на MS41.
Менялся весь узел, снимался с рабочих машин. Комплектом, приборка плюс весь стакан. Результат такой же. Тоесть пока поплавок находится на улице, все данные он дает верные (путем переворачивания туда сюда). Но стоит опустить его в бак... жопа
2 минуты назад, Кила69 сказал:
А бак не деформирован,например из-за разряжения от забитой линии адсорбера?
Нет, бак целый, адсорбер чистил.
Мистика.
39 минут назад, Кила69 сказал:
Чудес не бывает,если мех.части исключены,тогда засада в прошивке кодера,все эти скрещивания чужеродных мозгов со стоковой приборкой и могли вызвать сей глюк
Если в тему подтянутся Толик(Texas) или KirillM,они подскажут куда именно в электрике копать
Дак даже если исключить мозги от приборки, оставить только питание на приборку и разъем с фишки, которая с пинами датчика топлива и датчика скорости, такая же беда...
Тоесть, на воздухе то он нормально работает. Если телепать его туда сюда... но при опускании в бак, стабильные 40 плюс...
Хоть я и не автоэлектрик,но всё же считаю что трабла в разногласиях кодера родной приборки и "левых" dme ms41,сейчас попробую пояснить
У меня 525tds,и многие дизелисты перепрыгивают с резистивного управления на более прогрессивное индуктивное,то есть,помимо замены тнвд,ещё и со сменой мозгов,например с резистивных dde **119-х на индуктивные dde 295-е(в моём случае),приборка остаётся родная,так вот тахометр начинает врать в 2 раза,то бишь реальных оборотов на холостых 700,а показывает 350 об,поэтому приходилось ломать "целку" сзади приборки,вынимать кодер и перешивать,это аналогия конечно,но суть всё та же
Так я же говорю, этот вариант я отмел, простым путем.
Кинул бензонасос в бак (дополнительный), запитал его от своей фишки, фишку подключил к родному стакану который находился на улице с поплавком вместе, машину завожу, поплавком в воздухе телепаю туда сюда, показания считываются и все как нужно. Опускаю в бак... привет гонза по новой. Думал дело в самом баке, бак тоже пробовал менять, кидал всю свою колбу на другую машину стоящую рядом, ну тоесть свою фишку и колбу всю, к другой е34, показания не верные, при опускании в бак. (Так пробовал с 3 разными колбами, точно работающими на других машинах).
И кстати, моя приборка на другой 34ке в комплекте с моей колбой всей, дают верные показания. (Донор тоже на мс41) разница только в проводках, у него сразу High.
23 минуты назад, Кила69 сказал:
Так может в этом и вся разгадка,если логически рассудить?)
Ну по сути, ничего не меняется же, если перепиновка с Low на High приборку, точно сделана грамотно. Провода от бака до приборки звонятся нормально. Там по сути то, только управляющий минус и не более. Я единственное что, не пробовал осциллографом прозвонить все... ввиду его отсутствия в стране...
Сам поплавок тоже прозванивал, все показания в норме.
1 минуту назад, Кила69 сказал:
Не единственное,ещё):pop:
Всё-таки дождись клубней,обозначенных выше,по крайней мере KirillM заглядывает в раздел "электрики"
Спасибо за наводки. Надеюсь зайдут и посоветуют что-нибудь дельное.
Хай приборка с прошивкой какой? Там вроде были под железный и пластиковый баки. Самотест приборки - она выдаст вин. (правда это не исключает возможности что прошивка повреждена).
Минусовые провода точно все нужные по схемам подключены к приборке?
С хай приборкой не скажу, но на лоу датчики температуры и топлива имеют некоторое время на изменение показаний, то есть, если шевелить поплавок стрелка за ним бегать не должна, но плавно поднимется в течении некоторого времени (чтобы при движении не колебались показания).
Вариант еще - измерить сопротивление на проводе с датчика непосредственно на разъеме приборки в проверенных положениях датчика.
14 часов назад, KirillM сказал:
Приборка чуть позже скажу какая именно сейчас стоит. Но я снимал с донора полностью рабочий комплект (колба и приборка), бак пластик как и у меня. У него его комплект работает, у меня нет. Тоесть на воздухе он отлично работает, а вот в баке уже отказывается. Тоже самое и мой комплект, работает у него в баке корректно, у меня нет.
Крайние положения поплавка - это не показатель.
И раз на другой машине работает, а у тебя нет - что меняется - правильно проводка. Значит криво подключена приборка.
7 часов назад, KirillM сказал:
Тоесть когда у меня вытащена колба из бака, проводка правильно подключена и показания показывает ровно.
А когда я засовываю колбу в бак обратно, то проводка сразу не правильно подключена?
Ну значит вместо бензина залито что-то электропроводное. Из воздуха проблем не бывает.
Что-то делаешь не так значит, возможно у нас разные представления об:
В 01.02.2022 в 14:16, Baroncevich сказал:
3 часа назад, KirillM сказал:
Ну достаю на улицу поплавок, опускаю его в нижнее положение, в колбе, зажигание включаю, на нолях на приборке.
Переворачиваю вверх, зажигание, полный бак.
Выбираю любое положение поплавка, (ну примерно центр), пол бака на приборке.
Опускаю в бак, беда.
Насчет электропроводности тоже думал, осушал бак, чистил полностью, заливал бензином... такая же беда...
