kentokent Опубликовано 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 м51д25 резистивная голова, сломала мне всю голову. И так, если на горячую заглушить, то заводится и тут же глохнет, обороты при этом не поднимает. Если снять крышку с МУКТА то видно как бегунок после старта падает вниз, при этом дальше крутить бесполезно. Что было сделано 1) датчик коленвала новый провода проверены все ок 2) Бошка новая с идеальными зеркальными значениями по сопротивлениям провода проверены 3) Мозги тоже менялись 4) датчик температуры ДВС менялся Сразу скажу что точно не плунжер, что-то отключает подачу после старта, а кстати клапан останова тоже если что не при делах, вынул сердечник все тоже самое. По само диагностике тоже никаких критических ошибок нет Цитата
