nibblex Опубликовано 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 Здравствуйте! Машина bmw e34 m50b25, строкер 2,8. АКПП. Установлен газ гбо4. Проблема следующая: если ехать на дальние расстояния 30 км и больше падают обороты холостого хода до 0,4-0,5 и педаль газа в пол не помогает. Помогает только 1-2 минуты заглушения двигателя. После этого уже падение оборотов повторяются примерно каждый 1 км. Проблема одинаково случается без разницы на каком топливе еду, и на гбо и на бензине. Если просто ехать каждый день 10-20 км, то таких проблем нет. Проблема начинается если ехать за день больше 30-35 км. Что сделано: поменял ДТОЖ, поменял ДПКВ, датчик коленвала стоял от газели, поменял тоже на новую газелевскую, диагностика никаких проблем не выявил. Посоветуйте пожалуйста что еще можно сделать что бы выявить проблему? Цитата
Кила Опубликовано 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 Почему-то всегда и практически все начинают решать проблемы с замены ни в чём неповинных датчиков,но никогда с проверки давления в топливной рампе и поиска подсоса В данном случае подсос надо искать,раз и на газу хх плавает,ну или как вариант - неверная прошивка для 2.8 1 Цитата
nibblex Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Опубликовано 27 октября, 2022 Датчик поменял потому что сперва диагностика грешила на ДТОЖ ;) Подсосов в районе форсунок нет, уже проверял. Спасибо еще поищем) Цитата
Кила Опубликовано 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 Он может быть где угодно,вплоть того что и на отрезке выпуска до лямбды,надо смотреть дымогенератором,как это делается - на ютубе куча видео Цитата
nibblex Опубликовано 27 октября, 2022 Автор Опубликовано 27 октября, 2022 Благодарю, тогда проверим давление в топливной рампе и ищем подсосы, если советы помогут, обязательно отпишусь. Цитата
Кила Опубликовано 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 Давление в рампе скорее всего в норме,раз на газу та же песня,ну разве только чтоб исключить из списка причин Цитата
Timofeuses Опубликовано 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 А это было сразу после сборки строкера? или пришло со временем? Цитата
nibblex Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Опубликовано 2 ноября, 2022 5 часов назад, Timofeuses сказал: А это было сразу после сборки строкера? или пришло со временем? Пришло со временем, предыдущий хозяин делал строкер и раньше таких проблем не было. предыдущий хозяин - это мой знакомый и он постоянно ездил на дальние расстояния. Думал на выходных сделаю дымогенератор и проверю на подсос воздуха, но появились другие дела и не смог сделать. Думаю на ближайших выходных проверю на подсос с дымогенератором. На днях разговаривал с одним бмвистом, он говорит что у него точно такая же проблема была когда-то, говорит что решилось только сменой мозгов. И он дал совет что если начинает дохнуть машина просто + клемму от аккумулятора скинуть на 5-10 минут и все. Вчера когда очередной раз начал глохнуть попробовал его совет и о чудо помогло. Со вчерашнего дня езжу нормально. Как думаете может действительно из за мозгов или из за прошивки на мозги? Как можно это проверить? Мозги Bosh 413 Цитата
Кила Опубликовано 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 В 02.11.2022 в 06:46, nibblex сказал: Мозги Bosh 413 Они же для объёма 2.5,а для 2.8 насколько знаю используется эбу siemens ms41 со всеми своими датчиками и розовыми форсунками Цитата
nibblex Опубликовано 3 ноября, 2022 Автор Опубликовано 3 ноября, 2022 22 минуты назад, Кила сказал: Они же для объёма 2.5,а для 2.8 насколько знаю используется эбу siemens ms41 со всеми своими датчиками и розовыми форсунками Точно стоит бош 413, еще и дмрв у меня стоит от боша. Форсунки розовые. Цитата
Кила Опубликовано 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 48 минут назад, nibblex сказал: Точно стоит бош 413, еще и дмрв у меня стоит от боша Ну значит прошивку в 413-х подстроили под 2.8,но там вроде по-любому нужен дмрв от м52в28,а он опять же - сименсовский и с 413-ми работать по определению не сможет,разве что с каким-нибудь адаптером,типа,"пилота",хз 1 Цитата
Timofeuses Опубликовано 4 ноября, 2022 Опубликовано 4 ноября, 2022 В 03.11.2022 в 13:37, Кила сказал: Ну значит прошивку в 413-х подстроили под 2.8,но там вроде по-любому нужен дмрв от м52в28,а он опять же - сименсовский и с 413-ми работать по определению не сможет,разве что с каким-нибудь адаптером,типа,"пилота",хз У меня строкер 3 литра прекрасно работал на 2.5 дмрв. И пока нормально не отшили, бывало, что при наваливании мотор ложился в аварию и тупил... 1 Цитата
nibblex Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Опубликовано 2 декабря, 2022 Вроде удалось решить проблему. Несколько недель назад, когда машина очередной раз начала глохнуть, поехал на диагностику рядом. Диагностика показала короткое замыкание на плюс: лямбда зонд. Там же загнали на яму машину и сняли лямбда зонд. Вот уже 2 недели катаюсь с отключенной лямбдой, проехал порядка в общей сумме 600 км и машина ни разу не заглохла. Вопрос: что значит показание диагностики КЗ на плюс лямбда? Это было с проводами лямбды проблемы или лямбда накрылась? Но мастера там сказали просто поменять лямбду. Но меня смущает фраза Короткое замыкание на плюс. Для чайника вроде меня это слышится как: с проводами лямбды проблема :) Всем спасибо! Цитата
Timofeuses Опубликовано 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 9 часов назад, nibblex сказал: Вроде удалось решить проблему. Несколько недель назад, когда машина очередной раз начала глохнуть, поехал на диагностику рядом. Диагностика показала короткое замыкание на плюс: лямбда зонд. Там же загнали на яму машину и сняли лямбда зонд. Вот уже 2 недели катаюсь с отключенной лямбдой, проехал порядка в общей сумме 600 км и машина ни разу не заглохла. Вопрос: что значит показание диагностики КЗ на плюс лямбда? Это было с проводами лямбды проблемы или лямбда накрылась? Но мастера там сказали просто поменять лямбду. Но меня смущает фраза Короткое замыкание на плюс. Для чайника вроде меня это слышится как: с проводами лямбды проблема :) Всем спасибо! ЛЯмбда могла сама себя коротить... Просто, раз лямбда отключена, а ошибки нет - значит КЗ хвоста проводки из моторной косы нет. так что да, купи бош лябмду хорошую универсальную и поставь. или отшей её где то)) Цитата
