Здравствуйте! Оставил я исправную машину на пару дней на улице в -25. Завести получилось только на буксире. Только вот двигатель сразу начал стучать, троить. Путем отсоединения проводов от катушек понял что 4,5,6 цилиндры не работают, нет вообще никакой реакции. Выдергивая с какого либо из первых трех машина сразу глохнет. Еще и выдавило прокладку выпускного коллектора который идет к этим 3м цилиндрам. Выкрутил свечи первые 3 черные а здесь остались чистыми. Что это может быть?
13 часов назад, stasshol сказал:
 4,5,6 цилиндры не работают, выдавило прокладку выпускного коллектора который идет к этим 3м цилиндрам.
Из описанного логично предположить только одно,что скопившийся конденсат заледенев заткнул выхлопную линию у этой тройки цилиндров,и это скорее всего катализатор,которые у большинства 525-х в раздельных "бочонках",но встречаются и в общем корпусе Затащи машину в какой-нибудь очень тёплый автосервис на ночь,в край аккуратно погрей бензо или газогорелкой катализатор,установленный на приёмной трубе 4,5,6 цилиндров
В 03.12.2022 в 12:47, frg сказал:
Спасибо! Все оказалось именно так. Просто премерзла выхлопная система. После отогрева все заработало.
