TumKo Опубликовано 8 мая, 2025 Опубликовано 8 мая, 2025 Всем привет! давно тут на форуме находил PDF где человек делал активное охлаждение ЭБУ климата, решил реализовать, только он делал через 5 диодов, а я сделал через контроллер с термодатчиком, включение кульков на 40 градусов, напряжение 10в на кульки можно поставить и 5в и 12в, DIP-переключатель управляет скоростью вращения вентилятора, входное напряжение контроллера 5-30в Причина такой модификации, постоянный нагрев участка который отвечает за клапана печки куда я и поставил термодатчик) При нагреве кульки включаются и отключаются при охлаждении) Цитата
ap-bmw Опубликовано 8 мая, 2025 Опубликовано 8 мая, 2025 Нухуахуа заморочился. А выяснить причину перегрева блока клапанов, не возникала мысль? В норме они вроде не должны шалить)))? Цитата
TumKo Опубликовано 9 мая, 2025 Автор Опубликовано 9 мая, 2025 17 часов назад, ap-bmw сказал: Нухуахуа заморочился. А выяснить причину перегрева блока клапанов, не возникала мысль? В норме они вроде не должны шалить)))? Честно я все перепробовал, и мозги другие ставил у всех этот участок греется почти до 90 градусов и текстолит с обратной стороны черный от нагрева xD Цитата
