  • entries
    2
  • comments
    15
  • views
    717
Стук сзади, при наборе свыше 4000 об/мин
Всем привет! В общем дело такое, на 1 передаче когда кручу мотор до отсечки, происходит следующее, начинается жесткая вибрация и звуки ударов сзади, при этом от этих стуков тресется вся машина, т.е чувствуется сильно, лично я думаю что это кардан стучит, может кто знает в чем проблема? Помогите пожалуйста понять, в чем дело.
9 Комментариев
wp_rammstein
+1 помогите что это за фигня.
badass
у тебя такая же проблема?
wp_rammstein
Ага.бьет пипец Хз что это.подвесной новый.эластичная муфта новая.
badass
Проверь кардан, говорят когда даешь машине просраться, кардан может погнуться
Кирыч)
разьебало саленблоки на заднем мосту или
Вассерман
Шрус кардана 99%. Проявлялось именно под нагрузгой, особенно если послел 2000 об/мин резко газ надавить (на1-ой, 2-ой передачи). На подъемнике не проявлялось. Бывалые БМВводы посоветовали шрус кардана заменить. Заменили - проблемма пропала. Там в шрусе выроботка была, в канавках по которым шарики перекатываются. Выроботка на взгляд не большая, но видимо ее хватало для гемора.
ValeraBum
было такое на 124 мерсе, потом редуктор заклинил..
Denka2k
у меня было из за того,что в сервисе когда менял ступичный потшибник,плохо прикркпили глушак и именно на высоких оборотах бился пипец
m1xone
привода с пыльниками либо редуктор!
