  • записи
    4
  • комментариев
    30
  • просмотров
    1 096
Не заводится на горячую
Всем привет, купил бумер, недавно. Все вроде хорошо да вот кроме одного.Не заводится когда движок еще не остыл,точнее заводится но не с 1го раза, а только со 2го или с 3го.Допустим, если поехать куда-нибудь, а потом после поездки заглушить движок и постоять минут 15-30 и попробовать ее завести, то возникнет эта проблема.Причем стартер работает, бензонасос качает.Если заводить когда движок полностью остыл,т.е. на холодную, то заводиться буквально с пол оборота.
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему?Заранее благодарен.
Машина BMW e34 525i, M50.
13 Комментариев
Tvix777
Дружище это проблема с поздним зажиганием, решаеться на сто за копейки регулировкой зажигания, а как сделать самому, я хз))
SoS525
Оке, попрошу на ТО значит)
SoS525
У меня еще есть характерный запах бензина,когда движок работает. Как от него избавиться?
Roman88
была похожая ситуация ,на холодную заводиться с пол оборота ,после поездок вообще не заводилась поменял стартер проблема решина хотя в сервисах говорили что это зажигание а стартер в порядке
Tvix777
Это прокладки коллектора, если я правильно выразился! Стоят по 90 рублей за штуку, всего нужно их 3 штуки, а вот замена.....в среднем по питеру около 3 тыс, у меня тож запах в салоне прокладки купил а вот заменить пока руки не доходят!!!
Tvix777
можно и самому, но лично у меня вопрос возникает в левой прокладке, так как там трубка кондея, а она медная, гнуть нельзя!!!
Аркадий777
У меня на днях возникла подобная проблема с горячим двиглом.Не знаю что и думать.За 3,5 года зажегание не сбивалось, а тут после заправке враз сбилось? Непонятно...
Аркадий777
У меня стартер заменен и крутит как зверь.
BG62154
Симптомы-не заводится на горячую.После непродолжительной остановки 10-15 минут.При этом на холодную заводится без проблем.Причина-бензонасос не дает при пуске нужного давления.Проверяется легко при диагностике.Мне помогла замена бензонасоса.Двигатель М50 2.5л. :smile123:
shum147
0 Roman88 я тоже самое поменял стартер и все проблемы решены заводится
Аркадий777
Дополнительно сообщаю, что моя история с проблемой запуска на горячую, на холодную,прогретая тупила, остановка движка на ХХ,провалы,повышенный расход топлива  - вылилась в ошибку 79(ДПКВ,обрыв обмотки) -так показала комп.диагностика.
С заменой датчика ВСЕ проблемы ушли.Движок ПОЕТ и радуется!!!
Не тяните- бегом на диагностику!
Baranov
У меня была аналогичная проблема. Замена стартера помогла. Заодно поменял свечи, форсунки прочистил, топливный фильтр поменял, сальники всякие. А после заправки на БиПи 98 алтимейт пришлось и бензонасос менять)
m422ma
У меня проблема с регулятором давления,симптомы такие же;плохо заводится на горячую уже бендикс из-за этого поменял и запах бенза,(когда двиг работал норм.,то пахло не бенз. из выхлопа,а как будто краской сгоревщей)
