Lexa.rus
Весь контент Lexa.rus
  1. Всем привет! Продаю BMW e34 1989 г/в 520i m20b20 . Цвет-мокрый асфальт. Сосотояние среднее(есть косяки по кузову не критичные). Задняя подвеска переделана на е39-менялась год назад полностью. Передняя была перебрана месяц назад(замена пружин, наконечников и нижних рычагов). Новое сцепление. Заменены все тормозные диски и колодки, в том числе и ручника. Продается не срочно. Возможен обмен. +7(904)639-37-77
  2. Привет! У меня лопнула пружина передняя и тянуло влево.Тоже долго искал причину,пока не начался скрежет при повороте руля.
  3. Привет! Диски в Питре отправить сможешь?? Почтой или транспортной, я заберу 100%.
  4. Ооо,жену мою впалили))))))))))))))))))))) С наклейками видел всего несколько машин в городе..
  5. Это то понятно,что можно тройник поставить...Вот только там клапан,который отвечает за что-то..а вот за что хер знает..Найти инфу по нему не смог..Кто знает.за что отвечает этот клапан??и по какому принципу работает?
  6. Всем привет! На морозе лопнул уголок обратного клапана, тот который от вакуумного усилителя. Номер детали 34331158113. Деталь номер 2 на рисунке. Чем его можно заменить,мож у кого был опыт такой? Воздух сосет. Временно прижал его пластиковым хомутом с герметиком,нгооь все равно свист слышно. С уважением!
  7. Где это задний бампер,пусть даже Китай 4 т.р. стоит? Мне в Питере самый дешевый новый Китай за 8 рублей предлагали.. Кста делал запрос в Белоруссию, там за капот под широкие ноздри хотят 150$..за бампер 120$... Может кто-нить объяснить,почему бампер столько стоит?????? За счет чего хоть?? передний б/у 3500, задний б/у 8-9 т.р...!!!!!!!!!!
  8. У меня еще один вопрос)) Посмотрел на цены в Евроавто..10500 капот..бампер задний 7000-9000 тыс..Они позолоченые?! Где можно купить дешевле в Питере? А то я уже в Белоруссию намылился)))
  9. Сегодня вышел во двор и и а**ел..!! Раздолбаный капот моей машины, на которую наехал УАЗ..не заметил,говорит ее.. В общем суть не в этом.Капот надо менять,это понятно.У меня есть мысль поставить капот другой под широкие ноздри..В связи с этим вопрос у меня к Вам, уважаемые форумчане.Что подлежит замене при такой переделке? Одинаковые ли крепления и т.д. С уважением!
  10. Спасибо, что откликнулись!Разницы в сопротивлении проводов BMW и той же Газели разве нет? Как отразится на сиситеме зажигания сей колхоз? Попробовать, конечно, попробую на свой страх и риск. Отпишусь как и что. Если бы комплект можно было купить по разумной цене, я бы это давно сделал и не создавал тему. Но выкинуть 4 косаря за провода,это слишком для этой машины.. Кстати,лишнего заднего бампера нету? Я б купил))
  11. Всем привет! У меня есть вопрос, помогите,пожалуйста его решить. Перетерся об кожух высоковольтный провод 4-го цилиндра.Машинку очень сильно троит. В магазинах предлагают комплекты по аццкой цене. Нужен только один провод. Остальные в норме. Чем можно его заменить? С разборки брать не хочу. Буду благодарен за ответы.
  12. Кто продает наклейки клуба? Я бы себе прикупил.Они как-то по цветам идут или нет? С уважением!
  13. Приветствую,уважаемые! Помогите советом.Проблема в следующем: не могу нормально тронуться с места. Т.е трогаешься плавно-дергается,трогаешься резко,клюет носом,потом словно пинок дают под зад-летит.С проворотом вообще не тронуться,только если на песке.Уже все пересмотрел,на диагностике был,форсунки чистил,датчики все рабочие.Еще был глюк-на трассе резко нажал на газ,мотор заглох,как отсекло.Завелся накатом. Немного подтраивает двигатель,но только на прогреве,сопровождается плаванием оборотов.+-70-80.Как понимаю-не критично. Напрягает одна фигня: у заднего правого колеса постоянно что-то жужжит.Т.е.мне,кажется,что звук идет из бака,а именно от насоса. Жужжит постоянно..Читал в форумах..про постоянное жужжание ничего не нашел.Пишут мол должно жужжать несколько секунд,потом должна быть тишина. Помогите,пожалуйста мож кто сталкивался с такой фигней..
  14. В общем облазил я всю коробку, наклейки не нашел.Масло заменил.Стали помягче и четче включаться передачи. Спасибо всем откликнувшимся.
  15. Неужели никто никогда масло не менял?
  16. Привет всем.Прошу прощения за тупой вопрос. Не нашел на форуме. Какой размер ключа(шестигранник)для сливной и наливной пробки МКПП. Спасибо,кто откликнулся.
  17. Стоят Philips:blue vision. Нифига не дешевые.
  18. Depo так же можно отрегулировать по линзе Как это сделать??Подскажите,пожалуйста!!Что где подкрутить нужно?
  19. Всем привет.Ищу противотуманки в штатные места.Кто-нить знает реальные размеры ПТФ или же чем можно заменить оригинальные? Покупать оригинал не хочу,снова оторвут(вырваны с корнем у бывшего хозяина).А китай ставить..толку от них не будет,думаю.Ибо стоит у меня правя фара DEPO, которая светит куда угодно,только не на дорогу. Подскажите кто-нить что можно поставить? Спасибо.
  20. Проверю,отпишусь Спасибо за совет!)
  21. Не работают фонари заднего хода и ПТФ.Где смотреть? И как проверить датчик включения задней передачи? С уважением.
  22. Спасибо всем откликнувшимся! Оказалось все банально,без замены запчастей. У меня эта машина всего 4-е дня..Так вот:бывший хозяин что-то там перекрутил с дросселем,видимо пытаясь что-то настроить(осталось неизвестным что именно)..нашли еще один источник подсоса воздуха-это трубка разряжения даления (как-то так),та что в салон идет под торпеду.Перекрыли ее и все.Обороты выровнялись.Стоят как вкопаные на 800 иногда доходит до 850,это из-за того,что шланг идущий от КХХ к дросселю надорван с двух сторон.Сейчас сидит на герметике,но все равно сука травит.Ищу чем заменить можно.Был на разборках,есть пару штук,но состояние как и у моего.Вот в принципе и все,что хотел написать.
  23. А по решению проблемы есть что-нибудь;)?
  24. пару часов выделить смогу.Машина на работе стоит.
