unknow
Весь контент unknow
  1. а цена то сколько, чего то проворонил? отправка во владимирскую область есть, взял бы 2 комплекта? в лс пожалуйста
  2. Точно тормазуха утекла((( в правом заднем суппорте, сочится прям.
  3. хм странно ручник не работает, и не не трогаю его
  4. Доброго времени суток всем! Проблема такая, еду я себе домой и тут на приборке загорается лампочка( восклицательный знак в кружке), остановисля, заглушил(мало ли чего), поехал, потом через некоторое время пропал, потом загорелся и горел продолжительное время, скорость была не высокой. И так до дома то горел,то потухал. Что это за знак такой, чего он обозначает?
  5. ого... нет слов, завтра же новый пойду покупать
  6. Дела такие, при включенном и иногда не включенном зажигании аккумулятор издает странное шипение, и весь мокрый. в чем дело, может кто сталкивался? может это действие способствовать к разрядке его?
  7. читал там самодиагностика до 94г, а у меня 95 г... вот с тестером полазаю
  8. у меня задние колодки без датчиков стоят почему то,может кто то сэкономил, и по этому лампочка горит, про абс тоже думаю что дело в проводе.
  9. диагностику делали каким то прибором переносным,он сенсорный, там он выбирал марку, модель, и потом смотрел уже конкретно: двигатель, тормоз сист, электрику,вот, у меня горели колодки и абс, он показал что ошибка только в абс типа датчик задн правый полетел, но когда я брал ее все работало,потом была проблема с супортом его снимали(задн правый) и после того как поставили ошибка загорелась. но когда едешь иногда на некоторых кочках, благо их у нас много, ошибка пропадает. вот а гонг и не работает, мне кажется как ошибка стала эта так он и перестал блямкать...
  10. не давно ездил на диагностику, сканером смотрели ошибки, по электрике не было ничего, показал тока абс ошибку и все(
  11. хм, ошибки как раз есть, светятся на приборке
  12. Доброго всем времени суток.Вопрос такой: при заводе машины гонг блямкал постоянно, не было проблем, но как то он затих.Каждый час 3 коротких сигнала выдает,орет когда фары забуде выключить, а вот блямканье нет, в чем может быть дело, может кто сталкивался?
  13. хорошо надо найти и посмотреть, спасибо за ценную инфо зёма)
  14. проводка лоу, какое реле?
  15. Доброго всем времени суток. Проблема такая: снимал одну противотуманку(чистил) поставил назад,предварительно вытерев все насухо, горели,на второй просто поменял лампочку, погорели с минуту и потухли одновременно и не хотят включатся, лампочки на приборке горят, предохранители целы. В чем может быть проблема?
  16. Здравствуйте Други подскажите что это за датчики, за что они отвечают? И какие реле и предохранители отвечают собственно за стекло очистители а то работают сами по себе?
  17. Спасибо очень помогли, можно закрывать тему.
  18. Забыл написать, 95г, М50, 2л
  19. Подскажите должно ли быть реле на этом пустом месте, и за что оно отвечает? И все ли предохранители? Спасибо заранее!
  20. Все сделал, оказалось реле сгорело, купил новое, все отлично.
