игорь998
Весь контент игорь998
  1. Всем привет Кто может дать попользоваться приспособлением для регулировки распредвалов на M50. 8-951-726-23-37
  2. спасибо. завтра посмотрю.
  3. насос стоит новый .
  4. всем привет! в выходные заменил трубки подачи и обратки бензина после замены начались провалы , машина тупит на разгон, сегодня решил заменит трубку на абсорбер( вся гнилая) ,после замены завелась с трудом пришлось на педаль газа потдавить, на ходу вообще не хочет ехать на средних оборотах вся дергается , попробовал педаль в пол провалы. как будто на прицепе фуру волоку. помогите советом. М50
  5. Разве они могли за месяц работы грязью забиться?
  6. Как только снял из для проверки,то плунжер на гидриках вдавливался,выплёвывая при этом масло,и оставался в этом положении,хотя масло нём ещё было.
  7. Всем привет. Такой вопрос: Как на гидриках должен ходить плунжер? У меня вдавливается только в одну сторону ,а обратно надо цеплять пальцами,но есть две штуки,которые после того как вдавишь,обратно отходит сам. Гидрики от AUDI(здесь посоветовали их,как недорогой вариант) До этого стояли оригинальные, так там плунжер вдавливаешь, а обратно он сам ходит(но большинство сейчас намертво встали) Борюсь со стуком,но так и не найти проблему. Насос масляный менял,масло менял,компенсаторы заменил на вышеописанные. M50B25 без ваноса
  8. Можно задать вопрос? Как на гидриках должен ходить плунжер? У меня вдавливается только в одну сторону ,а обратно надо цеплять пальцами,но есть две штуки,которые после того как вдавишь,обратно отходит сам. Гидрики от AUDI(здесь посоветовали их,как недорогой вариант) До этого стояли оригинальные, так там плунжер вдавливаешь, а обратно он сам ходит. Борюсь со стуком,но так и не найти проблему. Насос масляный менял,масло менял,компенсаторы заменил на вышеописанные. M50B25 без ваноса
  9. Всем привет. На холодную подстукивают гидрокомпенсаторы,а когда дойдёт до рабочей температуры стук прекращается. Если постоять с заглушенным движком минут 15,и завести,то стук появляется,наберёшь оборотов и пропадает. В чём проблема? M50B25 Масло,гидрокомпенсаторы и маслянный насос менялись совсем недавно.
  10. Спасибо, буду смотреть.
  11. всем привет! подскажите пожалуйста, где искать причину. загарается давления масла на холостых оборотах. снял поддон, на масленном насосе звездочка имеет большой люфт , что и где дальше искать? двигатель М50В25
  12. всем привет! бывает часто такая ситуация , с холостых оборотов 800 падает до 500 начает трестись и на педаль не реагирует , через минуту или меньше само все приходит в норму. что это может быть кто подскажет? М50 2.5
  13. может у кого нибуть есть б.у конечно не очень хочется ставить б.у но другого варианта нету. в евро авто сказали заказ 2 недели. Сообщение склеено: [time]1288805966[/time] спасибо.
  14. а где находится? если есть контакты скиньте пожалуйста.
  15. подскажите пожалуйста где можно купить успокоитель цепи (на большую цепь) М50 525i 91г. искал на Маршала в Евро авто не где нету. говорят по городу негде нету. тел 951-726-23-37 igor998@mail.ru
  16. спасибо! Сообщение склеено: [time]1288722898[/time] подскажите пожалуйста где в Питере можно купить успокоитель цепи М50 2.5i Звонил на рынок Маршала там нету . евро авто тоже нету. подскажите где купить. тел.951-726-23-37
  17. привет всем. подскажите пожалуйста изза чего может оборвать успокоитель цепи? М50 2.5
  18. карту надо. спасибо. Сообщение склеено: [time]1278262420[/time] ок. спасибо.
  19. спасибо. а по километражу намного больше через Москву? как таможня Белорусия -Украина?
  20. всем привет!подскажите пожалуйста как лучше ехать в Крым из Питера через Москву или Белорусию ??? как дорога через Белорусию ?
  21. спасибо позвоню завтра Сообщение склеено: [time]1275504674[/time]
