makclipetsk
Информация о makclipetsk
  • День рождения 02.11.1986
Контакты
  • ICQ
    489801236
    Липецк
Достижения makclipetsk
11
  1. Сдох клапан маслостакана, стоит ли искать живой бу стакан или лучше поменять клапан, и где его если что лучше купить, может кто брал себе и есть проверенная ссылка? Мотор M50B25TU
  2. трижды перепроверил по схеме, цвета совпадают бк тоже с нуля прокидывали, машина пустая была как барабан, на бк все работает, все кроме расхода, скорость в тесте пишет правильную, круиз работает, на приборке стрелка расхода после начала движения просто падает на ноль, приборка белая, пробовали ещё и синюю
  3. Народ, кто подскажет по нестандартной проблеме, есть 34, 2 литра на сименсе, туда была установлена high приборка, по общеизвестной схеме, все работает, только есть проблема, не показывает расход, ни стрелка ни бк, сама приборка работает, сигнал скорости с нее тоже выходит, но с расходом беда, все что мог проверил, может кто ткнет носом в каком месте копать?
  4. я тоже всегда уверен что кан шины в е34 не было, но недавно была ситуация, подключили к дису м60b30 выпуск конец 95г, проблема была в том что акпп стоит на задней передаче, на всех режимах даже в паркинге, дис выдал ошибка can шины и что то про невозможность сменить передачу из за этого, причем в дме висела точно такая же неисправность ошибка can шины, до сих пор думаю это глюк какой или ещё что то?
  5. Да, стоит, работает, адаптер tiny ads, до этого на такой же сборке все работало
  6. После смерти жесткого диска пришлось заново ставить софт для диагностики е34 Используемый софт: BMW Standard Tools 2.0.3 (INPA 5.0.2, EDIABAS 6.4.7, NCSExpert 1.0.0.1) Easy DIS v44 VMware Workstation 7 Ноутбук Dell D630 ОС Win 7 32, все ставилось от администратора в режиме совместимости XP SP3 Инпу устанавливал ADS, IP адреса в виртуалке и ifhsrv32 прописал, драйвера для ADS поставил, данные брал из Referenz 2005 Проблема в том что через INPA связь есть, все кроме DME читается, а вот с DISом проблема, видно на скринах в теме Если кто что понимает, подскажите что мог забыть или где накосячить мог, сам все перепроверил уже, не могу найти проблему
  7. Ошибку бы прочитать диагностикой, яснее всё станет, ручка греется, скорее всего от двигателя на ходу, проверь теплозащиту снизу
  8. Есть ли у кого мануальчик к стоковой магнитоле BMW Reverse RDS, она же Blaupunkt BP 6262 Может у кого сканы есть или pdf, или ссылку кто знает где скачать
  9. Поизучал эту тему и понял что мне подойдет DWA III или DWA IV, Посему вопрос, есть ли у кого что из комплектующих на это или может весь комплект в продаже? Если начнет собираться комплект могу ещё поменять зеркало электрохром желтое, на аналогичное под сигналку
  10. Ну да, я тоже так подумал, там же где GM блок который сименс, вообще неизвестный зверь для меня, конечно самый лучший вариант найти проводку донорскую с сигналкой, но что то я не встречал особо что бы продавали такую
  11. конечно нет) вот хочу все это сделать
  12. Про зеркало понял, получается мне ещё нужно найти, ключ, зеркало, блок как на фото, ну и подготовить проводку под это все, или нужно что то ещё искать?
  13. В решетке, в индикаторе 3 светодиода, причем один из них ИК, хорн под капот это как я понял сирена за коробкой с мозгами, если да, то он есть, вот как раз под сиденьем не все фишки, но по первоначальному осмотру проводка лежит и смотана в общую незадействованную колбасу, как раз схемы то и нужны для этого, у меня есть несколько доков но все версии разные и сильно разнятся, какую же из них искать и инсталлировать вот еще вопрос
  14. На днях появилось желание дооснастить авто штатной сигнализацией, по этому ищу любую информацию, особенно электросхемы на них, и выслушаю любые советы по этой теме, совет поставить старлайн и тд не интересен Известно что было несколько видов и исполнений, как узнать что именно искать, авто 10.1991, Проводка полный хай, рестайл, под охранку имеется вся торпедная проводка, датчик в решетке отопителя, есть концевик подкапотки, датчик присутствия магнитолы и сирена, естественно с проводкой под них, horn relay стоит подключен и работает, с бк дружит. коннекторов под задним сиденьем нет но проводка спереди туда идет, GM полный, с доводчиками, режим arrest работает Как вариант, рассмотрю приобретение комплекта при условии что подойдет по году и была исправна
