mche
Весь контент mche
  1. Привет По ссылкам инструкции по установке брызговиков: - передних - задних
  2. Вчера переставил пружинку с донора, жаль не догадался сделать фотографии... Оказалось, там пружина сделана из какого-то материала типа жесткого поролона (не знаю как его правильно назвать). У меня эта штука сгнила от старости, пришлось ее куски оттуда доставать. После того как ручка снята, из инструментов нужен будет пинцет (а лучше несколько разной формы) и утконосы. Итак: Вынимаем из ручки тягу; Утконосами захватываем стержень у самой ручки и потихоньку выталкиваем стержень из кнопки; Теперь, отогнув максимально кнопку, можно увидеть пружинку (или ее остатки). Запоминаем положение пружинки. Пинцетом вынимаем ее или чистим посадочное место (для чистки пригодятся пинцеты разной формы); Ставим новую и собираем. Для сборки нужно запастись терпением, так как затолкать пружинку на место непросто.
  3. Вот и я о чем. Конструктивно, кстати, Г-образные там больше подходят. Судя по статье про фишки и коннекторы из базы знаний, у нас стоят угловые фишки с номером 61131378418, а могут быть и прямые 61131378402.
  4. На передние ПТФ, судя по схемам, идет провод сечением 1.0 мм2, так что должен первый вариант подойти. А на габариты точно идет провод сечением до 1.0 мм2. Что касается формы, то, мне кажется, у меня на ПТФ разъем Г-образный, так что лучше посмотреть на конкретной машине.
  5. Есть хай приборка (4 разъема, голубой зад), которую я поставил к себе в M50B20, соответственно кодер там перешит под 520. Но я так понимаю, твои проблемы можно и на ней проверить, ну или кодер временно переставить. Встретиться можно вечером после 17:00 на ЮЗе или днем у балтийской, но сложнее.
