zankoi17
Весь контент zankoi17
  1. Нет так и не получилось.
  2. Спасибо AHTuyc,это больше похоже на правду,буду проверять.Если у кого есть еще предположения буду рад их услышать.
  3. Свежо придание да верится с трудом .У меня там и в помине никакого экрана не было,а греться начало недавно,да так что в салоне горячим маслом воняет.
  4. zankoi17
    Греется АКПП
    Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,если кто знает.АКПП 4HP22 стала греться,в салоне рычаг селектора греется при движении так что на трубке рычага не возможно удержать палец.Масло в норме,даже не знаю что и думать.
  5. У меня на м20б25 было тоже самое,да еще и зимой,думал ноги отморожу :kol1: :kol1: ,поменял клапана печки и все стало нормально.Меняй клапана и будет тебе счастье.
  6. У меня ещё один вопрос,фишка какого цвета идет на датчик приборки а какая на мозги(у меня одна синяя а вторая коричневая и походу они перепутаны местами).м20б25
  7. А почему тогда раньше такого не было,стрелка стояла как вкопанная,толучается проблема в датчике или в приборке?
  8. А у меня следующая проблема,помогите пожалуйста,при запущенном двигателе м20в25 стрелка стоит на 12 часов,когда едиш тоже охлаждение в норме,стоит только заглушить мотор и стрелка начинает медленно ползти в красную зону.Заменил пробку расширительного бачка и термостат,проблема осталась,только стрелка теперь стоит на 13 часов.Да забыл уточнить,что стоит запустить двигатель и температура опускается до нормальной.Если кто-то сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.Струйка с бачке есть,антифриз спокоен.
  9. А у меня следующая проблема,помогите пожалуйста,при запущенном двигателе м20в25 стрелка стоит на 12 часов,когда едиш тоже охлаждение в норме,стоит только заглушить мотор и стрелка начинает медленно ползти в красную зону.Заменил пробку расширительного бачка и термостат,проблема осталась,только стрелка теперь стоит на 13 часов.Да забыл уточнить,что стоит запустить двигатель и температура опускается до нормальной.Если кто-то сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.Струйка с бачке есть,антифриз спокоен.
  10. А у меня следующая проблема,помогите пожалуйста,при запущенном двигателе м20в25 стрелка стоит на 12 часов,когда едиш тоже охлаждение в норме,стоит только заглушить мотор и стрелка начинает медленно ползти в красную зону.Заменил пробку расширительного бачка и термостат,проблема осталась,только стрелка теперь стоит на 13 часов.Да забыл уточнить,что стоит запустить двигатель и температура опускается до нормальной.Если кто-то сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.Струйка с бачке есть,антифриз спокоен.
  11. Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста что это может быть.Машина перестала выстреливать при использовании кик-дауна,скорость на пониженую переключает,обороты поднимаются до 4000,а привычного выстрела нет.м20в25 4ZF22
  12. Да хотелось бы спасти свой.
  13. Подскажите пожалуйста,можно ли снять молдинг лобового стекла е34 не повредив его,а потом,после переклейки стекла поставить на место или необходимо ставить его непосредственно во время вклейки,дело в том,что я боюсь что стекольщики его сломают,а новый стоит пол цены самого стекла.Может кто ставил самостоятельно,буду очень признателен если кто-то выложит фото отчет.
  14. Для общего развития,зависит от состояния АКБ.
  15. Подскажите пожалуйста,если запустить двигатель со снятым ремнем генератора,мозги не убью?Появился шоркающий звук в районе генератора,хочу методом исключения выявить происхождения звука.
  16. От ТАЗа подходят как родные,себе ставил.
  17. Вот так. Регулировка клапанов М20.doc
  18. Ну ты и зарядил. Ты думаеш,что мы здесь с все с высоким образованием? Ты нам на пальцах расскажи.Мы простые пацаны,мы институтов не кончали,все больше......
  19. Уважаемые знатоки,вопрос.Что такое разкоксовка колец,как этим чудом пользоваться,при каких симптомах пользоваться,можно ли пользоваться для профилактики или нет,в общем интересует все про сие чудо.Только прошу не отправлять в ПОИСКОВИКИ,ибо я там уже был и хотелось бы послушать мнения реальных пацанов,а не выдержки из всяких статей и предложений купить.
  20. Огромное спасибо,хоть кто-то нормальный оказался,все в поиск отправляют,а там толком по теме ничего нет.
  21. Пошел в поиск.
  22. Подскажите пожалуйста что это может быть.После запуска на холодную примерно в течении минуты плавают обороты ХХ,потом устанавливаются и при последующих запусках,уже на горячую,такого больше не происходит пока опять не постоит и не остынет.М20В25
  23. Не подскажиш от чего именно и сколько штук надо?
  24. Подскажите номер уплотнительных колец радиатора печки Валео,не могу найти по Эксисту.
