Европейцы, пожалуйста, посетите BTSoftware веб-сайта. Место для регистрации условно, с использованием местных платежей!
Новое: Как изменить порядок отображения
Нажатие Переключатель направления, дает вам возможность отображать считывания OBC на дисплее спидометра.
Показано полей и порядок может быть скорректирована. Используйте следующий механизм:
Держите направление кнопка нажата в течение 5 секунд.
Видите Prog 1 индикатор на дисплее спидометра и ОВС
Пресс функциональные клавиши на ОВС в порядке, вы хотите, чтобы они отображаются на дисплее спидометра.
Как только функция находится в списке, нажмите на следующий же функциональной клавиши приводит Вторая функция этой кнопки ОВС.
Например: первая кнопка время дает ВРЕМЯ, вторая кнопка время дает дату в Speedo.
Выход функции программирования, нажав переключатель для направления еще один короткий момент.
Информация для сброса службы Индикаторы или вариант 1 или вариант 2 или вариант 3 .
Информация для всех различных видов двигателя / коробки передач кодов .
BMW 7-Series использует автомобиль-компьютер для управления различными измерениями, настройки и то, что простите. Этот компьютер также используется в качестве водителя / владельца гаджета, чтобы показать дата / время, расход топлива, действие таймеры, ограничение скорости, температуры и т.д. Приятная особенность может быть предупреждением ограничения скорости .....
Водитель / владелец устройства описаны в руководстве пользователя. Материал BMW скрыт и заблокирован "безопасного" кода. На этой странице описаны скрытые возможности. Информация была собрана путем мониторинга BMW-7-серии-дайджест (Подписаться запросов: bmw-7-series-digest-request@BreszLand.COM ), сбора электронной почты реакции, серфинг некоторые сайты и много проб и ошибок на большой 7 перед домом. С моей памяти, не очень удобно, я хотел бы поблагодарить всех, кто предоставил информацию для этой страницы. База для этой странице получены из размещения DF Конвей, Окленде в BMW-7-серии-дайджест и много других людей предлагая усовершенствования.
OBC знает двух режимах: Закрытые и разблокирована .
Когда вы получите свой автомобиль, это, вероятно, заблокированы. В закрытом режиме, скрытые приложения откажется работать.
В разблокирована (свободный) режим, скрытые приложения могут быть доступны.
Пожалуйста, будьте осторожны, чтобы использовать эти функции, особенно функции 21: Этот сброс всех данных OBC
Чтобы изменить блокировки / разблокировки режиме, вы должны выполнять функции 19, см. таблицу на этой странице. Пример: 13 марта, то вам придется добавить 13 и 3, что дает 16.
OBC знает два «скрытых» ключей:
Одновременно нажать 100 и 1 отображает количество автомобилей версию. Примеры: 7-00 TYP для 1992, E32, 740IA, левая рука Drive европейских .
Одновременно нажать 1000 и 10 дисплеев "ТЕСТ" . С 10 / 1 ключей можно выбрать хотел функции. Нажмите S / R, чтобы войти в выбранную функцию. Если ОВС является заблокированы , работает только 1, 10, 11 и 19 будут реагировать все остальные вернется отображения времени .
Проверьте прибор кнопки:
правая кнопка руку на инструмент (спидометр) панель имеет два специальных применений:
В ключ зажигания в положение II (радио и OBC д.), при нажатии на эту кнопку в течение приблизительно 20 секунд дает следующий язык . Освобождение и повторное нажатие циклов мысли языках (английском и США, англо-Великобритания, французский, итальянский, ESPANGOL, DEUTCH) с обернуть вокруг вариант.
Примечание: Не все языки с функцией 11 может быть выбран и Есть некоторые взаимодействия между установкой языка Таким образом и с помощью функции OBC 11. Сочетание DEUTCH язык с LA-J настройки в ОВС дает английски и США национализации.
Холдинг кнопки при повороте ключа зажигания в положение ВКЛ, будет выполнять тест ЖК-лампа на приборной панели. Это также показывает некоторую дополнительную информацию: BMWNr , CodeNr , К-Zahl , FGNr , SWVersion , AndIndex , LcdTest . LcdTest имеет две ступени: первая всех счетчиков полное (за исключением спидометр: 120 км / ч, обороты: 3500). Второй вариант все метрах от «нулевого» положения.
Функция Дисплей Тип дисплея Объяснение Манипуляция
1 8888 **** Устойчивый Проверка дисплея NONE
2 0,0 V BR Варьируя Мгновенный расход топлива в л/100 км Измерение
3 0,0 л / час Варьируя Мгновенный расход топлива в л / ч Измерение
4 14,0 TVBR Варьируя Средний расход топлива (используется для Calc. Range) Расчет по измерениям
5 135 RW Варьируя Текущий диапазон Расчет по измерениям
6 40 Т: АЦП Варьируя Ампер Измерение
7 35 Т: MTL Варьируя Топлива в баке, как% от полной. Измерение
8 70,7 V Варьируя Мгновенная скорость Измерение
9 14,20 иВ Варьируя Система напряжения на клеммах R (где когда-либо, что есть) Измерение
10 0,97 Eich Настройка
Устойчивый? Speedo метра коррекции * 1 1000/100/10/1 кнопку, чтобы изменить, S / R, чтобы сохранить
это не работает на моей машине
11 LA-J
LA-CAN
LA-F
LA-E
LA-I
LA-CH
LA-Великобритания
LA-D
LA-американского
LA-FCH Установка Страна Установка для языка, мили / км, C / F и "л/100км" / "Км / л" 1000/100 кнопку, чтобы изменить, S / R, чтобы сохранить
12 62,9 Ванк Варьируя Средняя скорость для Calc. ЭТА Расчет по измерениям
13 23,40 Zank Варьируя ЭТА, расчетное время прибытия, при условии, требуемое расстояние вводится? Расчет по измерениям
14
06.05.1987 89 735i * 4
04.04.1990 92 740IA * 4
Устойчивый Программное обеспечение Дата OBC NONE
15
92 740IA * 4 89 750ILA * 4
DIAG Величины Величины
01 01 C1
02 52 52
03 C3 C3
04 04 A4
05 05 C5
06 06 C6
07 07 E7
08 00 20
09 00 02
Фиксированные настройки Диагностическое значение ОВС 1000/100 к вверх / вниз DIAG число, не манипуляции, не экономить
16
92 740IA * 4 89 750ILA * 4 89 735i * 4
ПОРТ Величины Величины Величины
01 80/83/87 A0 C1
02 40 05 52
03 1E/5E 00 C3
04 16 1F 0C
05 02/06 46 C5
06 40 D0 C6
07 80 A8 A7
08 04/40/44 7F 70
09 0F 00 00
Варьируя OBC порта ввода значений, в зависимости от двигателя или нет и т.д. 1000/100 к вверх / вниз PORT, не экономить * 3
17
PROM Величины Величины Величины
00 D1 9F 64
01 00 00 00
02 00 00 00
03 00 00 00
04 64 64 Калифорния
05 78 64 6E
06 50 42 4C
07 28 24 2D
08 0E 0F 10
09 0C 0E 0F
0A 89 6E C8
0B C7 DE DD
0C DE F1 EE
0D E9 F6 FC
0E 00 01 05
0F 53 61 14
10 C6 C6 ЦБ
11 36 6А 58
12 00 00 00
13 00 00 00
Фиксированные настройки Автомобиль конкретных данных, изменение между моделей автомобилей NONE
18 HUPEITION
HUPEDTION Установка Рога / Claxon, либо один тон или двойной сигнал C / F, чтобы выбрать, S / R, чтобы сохранить
19 ЗАМОК
Frei Установка РАЗБЛОКИРОВКА / LOCK OBC функций,
добавить текущий день и месяц (как известно ОВС) и ввести это значение 10 / 1 до заданного значения разблокировать и S / R, чтобы разблокировать,
C / F для блокировки
20 1000 КОРР Установка Поправочный коэффициент по расходу топлива OBC * 2 1000/100/10/1 изменить, S / R, чтобы сохранить
21 PPPP Действие Сброс всех дефектов коды, даты и времени S / R, чтобы активировать, будьте осторожны!
При выборе этой функции выполняет сброс. Примечание: "ПРОМ" значения не будет сброшен.
* 1
спидометр на панели приборов может быть откалиброван с ОВС. Функция 10 используется для этого.
Получить секундомер и поиск квартиры, пустынным шоссе с км или миль марок. Держите постоянную скорость около 60 миль или 100 км на спидометре. Измерить время она требует, чтобы диск или 2 км или 2 км. Фактическая скорость будет:
Фактическая скорость = Фактическое расстояние (в милях или км) / время (в секундах) / 0,36 Новый параметр Коррекция = старое значение коррекции * Фактическая скорость / Спидометр или Новый параметр Коррекция = старое значение коррекции * Спидометр / фактическая скорость Пожалуйста, дайте мне знать, какой , я не проверял.
* 2
Расход топлива средний значение может быть откалиброван с ОВС. Функция 20 используется для этого.
Заполните топливный бак до максимума. Сброс счетчика день поездки. Выполнить топливный бак почти пустой и заполнить топливный бак снова до максимума. Это даст вам расход топлива.
Новый параметр Коррекция = старое значение коррекции * OBC Расход топлива (в MPG или л/100км) / фактический расход топлива (в MPG или л/100 км)
и
New Value = Коррекция старое значение коррекции * OBC Расход топлива (в MPG или л/100км ) / фактический расход топлива (в MPG или л/100 км)
Пожалуйста, дайте мне знать, какой именно, я не проверял.
* 3 Эта величина колеблется в пределах от двигателя и двигателя с различными оборотов в.
* 4
Краткое описание Полное описание
92 740IA "7-00 TYP", 1992, E32, 740IA, Леворульные, голландский / Немецкая версия
89 750ILA "7-01 TYP", 1989, E32, 750ILA, Леворульные, США Версия
89 735i "7-05 TYP", 1989, E32, 735i, правый руль
Функции 15, 16 и 17
Особенно функции 15, 16 и 17 бит облачно на данный момент. Если достаточное количество людей интересует, я могу попробовать установить небольшую базу данных со значениями, связанные с такими вещами как: дата изготовления, OBC типа E32/E38, тип двигателя, тип трансмиссии, левый / правый руль, натянутая версия, обогреватели сидений (передние / назад), доступных, противоугонная, отсек обогреватели (время переключаются ОВС), роскошный пакет, BMW обновления программного обеспечения и т.д.
Особенности, которые будут добавлены к этой странице:
Коды отказа двигателя. Пожалуйста, дайте мне знать, где их можно получить. Зажигание с пятью давит на акселератор, не работает на моей машине. Кажется, мой автомобиль не имеет EML лампочка в комбинации приборов ......
Пожалуйста, дайте мне знать, какие-либо замечания, несоответствия, предложения по ее улучшению, и т.д. Вы можете отправить сообщение по электронной почте: bts@iae.nl . Пожалуйста, начните с subjectline "BMW7", так что я может фильтровать сообщения.
Желаю вам всем диске вашего Большой 7 с большим удовольствием для очень, очень долгое время.
Мартин Bartelds
Содержание последнее обновление: 14-августа-2000.
Посетители с 22-марта-1999:
