DarkEnergy
Весь контент DarkEnergy
  1. мозги сухие? не плавают? скорее всего какой-либо датчик наелся... для начала попробуй скинуть фишку с расходомера, если все станет лучше, то это он виновник. если нет, то на диагностику читать ошибки...
  2. Так это же было наверняка до введения нового регламента? Если сейчас гаи не выжидает 10ть дней с момента подачи заявления на утиль, то получается любой неадекватный продавец машины может мягко говоря подставить нового владельца...
  3. В утиль предыдущий владелец вроде не может ничего списать, т.к. у него отсутствуют птс и стс. Он лишь может приостановить регистрацию и подать доки в розыск. Соответственно если покупатель не поставивший купленный автомобиль на учет в течение 10 дней попадается гаи, то проблемы уже у него начинаются.
  4. Голова как правило 10-15тыс вполне реально найти. Насчет капиталки мотора-это понятие растяжимое, кто-то ограничивается заменой колечек, но большинству приходится точить, тут соответственно добавляется еще покупка ремкомплекта поршней (+0,25 или +0,5мм). По правильному и вкладыши дефектовать и при отклонении параметров тоже менять. Плюс замена звезд и приаодных цепей грм. Ну и если строить идеальный мотор, то голову тоже надо полностью перебирать (замена направляющих, притирка клапанов, замена гидриков, мск, сальников...) Бюджет рассчитывай от 60тыс и выше, понять что надо менять, а что можно оставить можно только полностью раскидав мотор и промерив детали на предмет износа. P.S. а в чем проблема найти трещину при снятой головке? Если ее нет, то значит через прокладку давит. P.S.2 сейчас уже проще и дешевле найти М52 или М54, на тех же клубах более свежик машин по 30кр (2,5л) висят в продаже и никто их не берет особо... Тут правда сращивать их с мозгами и прочим на Е34 придется, но некоторые вещи отлично взаимозаменяемы с М50
  5. смотря насколько сильно пинает и приподнимает/опускает... Все субъективно и познается в сравнении, на почти новых Инфинити к примеру похожие "симптомы" наблюдаются, однако это не говорит о неисправности..., правда момента там на двигунах поболее чем на М50В25 будет, но и масса авто больше...
  6. мож список что есть в наличии составить, так проще будет...
  7. работа не волк...
    2. Мутный
      Мутный
      Лучше пузо от пива, чем горб от работы.
    3. Ha6op
      Ha6op
      Работа не волк. И отдых не волк. Вообще, всё не волк. Только волк - волк.
    4. Wolfmen
      Wolfmen
      хоть волк хоть не волк..а машину сделать не даёт))
  8. конкретно вчера нажрался))) продолжаю дожигать второй выходной))
    2. DarkEnergy
      DarkEnergy
      Андрей, мне даже по квартире сложно передвигаться... Не то что куда-то ехать...
    3. DarkEnergy
      DarkEnergy
      Мутный, прям в точку сказанул)))))
  9. полностью избавляюсь от ништяков на 34 кузов
    2. KAVKAZ
      KAVKAZ
      Ты бы список и цены в разделе "продам" кинул,мы бы посмотрели
    3. Aleftenty
      Aleftenty
      Есть колпаки ступицы с оригинальных дисков, спицы, гайко-образной формы???
    4. matrik
      matrik
      Скока хела задняя?
  10. DarkEnergy
    увеличение объема двигателя
    если износ есть на зеркале цилиндра, то конечно точить... В противном случае о бортик от старого поршня на стенке цилиндра новые колечки достаточно быстро сотрутся...
  11. DarkEnergy
    двигатель
    ну а когда снимали голову, а потом собирали могли и фазы сбить... тут что угодно может влиять, начиная от клапана холостого хода... и заканчивая тем, что банально что то забыли подключить (из датчиков). Хотя если диагностика говорит, что все в порядке то это уже сложнее... Все же есть детонация или просто неустойчивая работа на холостых? Как по тяге после сборки обратно?
  12. DarkEnergy
    двигатель
    если именно детонирует, то значит фазы сбились или бенз гавно...
  13. то что датчики "вроде норм" ничего не означает, см. мой пост выше... И пост Doberman_e34 еще раз прочитай... Весьма часто такое бывает, диагностика сканером определяет только совершенно неисправный датчик... В общем либо проблему решать методом научного тыка поочередно ставя заведомо исправную деталь, либо ехать на толковую диагностику, где не просто снимут деньги, а только по итогам нахождения и устранения неисправности.
  14. иногда бывает, что из-за "умирающего" или глючащего датчика такая байда происходит, хотя диагностика показывает, что все норм... Смысл в том, что обычно ошибку выдает при полном выходе из строя какого-либо из датчиков, а если он еще к примеру выдает какие-либо показания, т.е. нет разрыва в цепи, то и на диагностике ошибок нет, хотя данные уже далеко не корректные отправляет на мозги, вследствие чего двиг работает так же через пень-колоду...
  15. DarkEnergy
    подскажите с ГБЦ
    Диаметр цилиндра у В20 и В25 отличается, соответственно и прокладки и головы отличаются, а то, что визуально похожи еще ничего не значит...
  16. DarkEnergy
    колено и шатуны ставятся от М54В30 мозги тоже надо шить будет...
  17. да уроды, что тут сказать...
  18. как то криво собрали видимо... Либо с фазами грм намудрили, либо какой-то датчик не работает... Мозги Бош или Сименс?
  19. присоединяюсь, скорее всего хана маслосъемным колпачкам...
  20. какой то датчик может глючить или не работать... Тупит только в движении или на нейтрали при наборе оборотов тоже?
  21. Да все просто :) Динамику измеряют не жалея авто, т.е. двиг раскручивают как минимум до максимального крутящего и стартуют буксуя сцеплением (пофиг что горит, надо же показать минимальное время), переключения при этом естественно в районе отсечки. Мотор без Ваноса на верхах едет так же как и с Ваносом. Поэтому динамика получается одинаковая. С Ваносом машина просто эластичнее на низах и ест меньше топлива.
  22. мож кто знает расстояние от передних сидений до крышки багажника в touring`ах е34 и е39?
    1. zeppelin
      zeppelin
      2 метра +-5 см, смотря как седло подвинуть. если через спинку пассажирского перекинуть в ноги по диагонали то 3 метра. я так короба пластиковые возил.
    2. Alco
      Alco
      если водитель сидит нормально, удобно- то где-то 170-180 см(е34) а так если вперед кресло- то 2 метровый матрац влезает и можно спать :-) ну и 3 метра по мелочи влезает- например пару пачек вагонки под бардачок
  23. Такое вполне может быть, т.к. 3500 об\мин ближе к максимальному крутящему моменту
  24. В теории так и должно быть... Ниже ссылка как заколхозить чтобы дуло теплым: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=69331&st=60&p=746474entry746474
  25. под лобовым стеклом, открываешь капот и смотришь, выбит в металле еще табличка на кузове спереди справа по ходу движения в моторном отсеке где то еще вроде был выбит, но точно не знаю
