hailstrike
1 Подписчик
Информация о hailstrike
  • День рождения 05.08.1988
Контакты
  • Сайт
    http://maks-it.com
  • ICQ
    303153101
  • Skype
    hailstrike
    Cairo Montenotte(SV) Italy
  • Интересы
    SAP ERP Andministration and .Net programming,
    BMW and very hard music (metal or electronic)
Достижения hailstrike
-1
  1. И так. что мы имеем на данный момент. На машине есть реле К33. Проблема была в нестыковке одного провода в колодке. Синий провод со стороны машины, который идет на Load Relay (синенькую релюшку в коробочке предохранителей), должен идти на голубой с белым, на стороне печки. Переставил аккуратно трубочкой сделаной из пивной банки, теперь все работает. (фотку колодки выложу позже) Осталось оживить AUC. Проводка и датчик в машине есть, кнопку на кондей докупил, жду когда приедет.
  2. Тоесть считаешь, что ее не надо даже пробывать ставить, или просто ее мне надо докупить, так, как ее нет? Какой у релюшки part number?
  3. Спасибо! Там такой провод и болтается. Надо будет перетрясти проводку, что от пятерки осталась в поисках релюшки.
  4. ап! есть кто поможет дельным советом? бонусом сделаю мануал по свапу
  5. В кратце... Свапнул печку, все почистил и привел в порядок, работает, что не маловажно! Почти все... Вопрос - 1! Что делать с воздуховодами в торпеде? Они прямые, а печка со скосом, с ними торпедо не ложится. - запилил воздуховоды. Что делать с тросиками заслонок? Они слишком жесткие на изгиб, в е32 мало места из-за трубчатой рамы. - в процессе, ставлю трубки от тросиков велосипеда и проволка для сварки. Вопрос - 2! Затрудняюсь сформулировать конечно... Печку поставил с 525tds IHKR 3, в логике включения кондея есть отличая http://www.bmwclub.ru/index.php?threads/ventiljator-kondishena-algoritm-raboty.471743/ По предворительному анализу ему не хватает сигнала который приходил к нему с DDE, где взять его на семерке с ее DME. Какой алгоритм на семерке? Может кто-то описать по аналогии с темой, что по ссылке? Сам кондей могу запустить, замкнув один провод в колодке климата на массу, дует холодным Надеюсь, что хоть кто-то напишет 2 строчки.
  6. Спасибо всем за ответы и что не поленились написать. Действительно, лучше делать свап. Нижняя крышка без места для сабли, а с посадочным местом для ёжика. Разобрал обычную печку, почистил, перемотал проводку, проверить осталось только радиаторы и можно менять.
  7. Добрый день. У меня Е32 735i с родным автоматическим климатом BEHR без фильтра салона, с разобранной E34 снял обыкновенный BEHR с кондиционером и в нем уже стоит фильтр. Такой вопрос, можно ли совместить нижнюю часть печки с фильтром от кондейного BEHR с BEHR IHKA, либо лучше поставить просто эту печку вместо IHKA и не выдумывать (какая надежней?), или вообще забить и ездить без фильтра, как раньше? Вдохновлялся - http://www.e34.su/forum/topic/42071-vse-pochti-po-pechkam-na-e34/ Спасибо.
  8. Я хочу поменять дисплей. Поставить например от телефона и выводить приветствие себе любимому. Шлейф я менял, лучше стало, но не то...
  9. Народ! Так есть у кого схема????
  10. Все купил! Она родимая! Спасибо всем!
  11. Спасибо за ответ! На данном этапе контроллер не так важен, стоит OKI (номер не запомнил), на него Datasheet найти думаю проблем не составит, а вот схемку на приборку кинь пожалуйста!
  12. В принципе вопрос избитый о проблеме дохлых пикселей и расслоившихся дисплеев. Так вот, хочу заменить родной дисплей своим, прежде чем туда лезть хочу схему глянуть, вот где ее толко найти? Приборка Low redesign 525tds 03/1993 Спасибо! P.S. Интересует какой микроконтроллер на ней уже стоит.
  13. Жаль... Вопрос остается пока открытым... :)
  14. Спасибо за помощь! Похоже это онo... она кажется составная: У меня появился еще вопрос, может тогда вот эта: 61 13 8 366 570 ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/525tds-M51/LHD/M/1995/browse/vehicle_electrical_system/single_components_for_fuse_box-2/
  15. Я тоже на это искренне надеюсь! Просто на eBay видел эти коробки и они все без рамки... Глянул из любопытства, хотя и закажу у официалов, вот и тревожно стало, коробок ненужный заказывать.
