maksimov777
Весь контент maksimov777
  1. еще нижний патрубок радиатора желательно поменять, а то он встает внатяг.
  2. я бы еще салонный фильтр посмотрел, может он забит весь наглухо.
  3. Сегодня в Пушкине в 17-30 видел ViSHNYa . Я стоял в пробке, он ехал навстречу. И еще одну Е34 в Динамо без левого переднего крыла
  4. они вообще не останавливаются? если через какое-то время останавливаются, но не на месте а по середине и при повторном включении омывателя не двигаются, то дело в микрике в моторчике дворников либо в его проводке.
  5. тоже самое, только чуть ближе к середине. все менял, термостат ставил и 88 и 92, один фиг. осталось только приборку поставить другую и по ней уже смотреть.
  6. концевик находится в самом замке. но у тебя скорее проблема в жгуте проводов, который расположен в левой петле крышки багажника.
  7. Менял сам в сервисе у знакомого на подъемнике. Никакими съемниками не пользовался. Главное потом правильно запрессовать ступицу в подшипник. А так ничего сложного, замена заняла часа 2.
  8. Менял недавно ступичный,симптомы были один в один. Кроме самого ступичного купил заодно болты новые, которые крепят привод. А так в комплекте с подшипником уже идут кольцо стопорное и шайба фиксирующая гайку. Проверял так: вывесил колесо, завел машину и включил 3 передачу. Грохот был нереальный, а в салоне почти не слышно было. Поменял и наступила тишина.
  9. на вишневой скорее всего был я
  10. Гламурное, пафосное создание, идеальное во всем. Она горда собой. На трассе мажет показать себя во всей красе. Если вам доверилась она, то это значит, что в вас она нашла хорошего и достойного ее имени друга. Bentley GT
  11. я относил в контору, которая занимается перемоткой якорей и статоров. они протачивают на станке, получается идеально и стоит недорого.
  12. тоже горели, когда не шла зарядка
  13. 1. Скорый 2. макс540 3. Саша Белый 4. Gil 5. hopp 6. Stranger 7. filik (белая с мятыми левыми дверьми, без клубной наклейки) 8. Lady_e34 ярко синяя с клубными рамками и наклейкой) 9. zeppelin (сарай islandgrun 51 регион) 10. Дан, одна боевая, вся расклеенная 11. Дан, на каждый день, рамки только 12.Хирург 13. sh12q (наклейку вот тока заберу у саймона в сервисе, и машину в порядок приведу ))) ) 14. maksimov777 (вишневая с задним бампером без нижней юбки)))
  14. коробочка с плюсом - туда приходит плюсовой провод от аккума и дальше идет на стартер. коробочка на стекле - это вроде антенна, но могу и ошибаться
  15. +1, такая же фигня была
  16. а где стоит эта релюшка, а то у меня похожая ситуация?
  17. работаю в сервисе по ремонту электроинструмента, работа очень нравиться. вузовская специальность - информационные технологии, но по специальности работать не хочется.
  18. шланг отходит от ГБЦ к термостату, который в корпусе воздушного фильтра, и далее идет к корпусу дроссельной заслонки. вроде так
  19. отпишись перестал сжиматься иль нет. у меня тож такая проблема
  20. М50 без ваноса, 91 г. - 1300-1500
  21. у меня тоже не фиксируется. и когда его кручу, ничего не меняется, холодный как дул, так и дует.
  22. как раз между рубашкой охлаждения и камерой
