volshebnik
Весь контент volshebnik
  1. не горит, правый передний и задний!
  2. оба горят, и эта-же противотуманка не горит! стояночный ночной не включен!(((
  3. еще проблема выскочила сегодня утром! вышел на улицу и заметил что горят правые поворотники, хотя вчера все было нормально!! не понимаю что это такое? зажигание выключино, а поворотники горят!обороты так же высокие! где копать, что делать.......?
  4. двигатель м-50, 2 литра, 91 г!
  5. просушил, свечи поменял, не помогло! утром завожу. обороты 2000 и растут, спустя мин 5-7 сами падают до 1000 и стоят! и дергается на малых оборотах!
  6. подскажите пожалуйста! вчера помыл двигатель керхером после зимы! сегодня столкнулся с проблемой! обороты двигателя-2000, на холостых! через минут 10 стабилизируются, но при движении както подергивается! понимаю что проблему решит диагностика, но может ктото сталкивался и подскажет! заранее спасибо!
  7. сварка держать будет хорошо! себе варил, 4 года ни намека! а потом защиту ставь обязательно, реально спасает!
  8. спасибо огромное, наконец понял что это за трубки и как они проходят, всетаки попробую снять бак и заменить их, но у меня в баке литров 65 было ( 5 на себя вылил- уже)), придется сливать, ато бензиновых ванн на морозе хватит)- приятного мало!
  9. попробовал удалить гнилую часть трубки и вставить топльвный шланг, не получилось трубка как раз в этом месте уходит вверх между баком и кизовом, шланг резиновый сс которым соединяется трубка так и не нашел(( наверно придется снимать бак!((
  10. там ведь не шланг, а металлическая трубка??? трубка проходит по кромке бака, крепится к нему с задней стороны, в районе заднего бампера она там одна, как я заметил!
  11. а чтобы ее заглушить, надо снимать бак?? не хочется его снимать по такому морозу!
  12. а бак обязательно скидывать или кокто можно обойти??
  13. вот меня тоже напрягает, что надо бак снимать ( на улице всетаки не май месяц) наверно попробую до весны соединить на шланг! хотя до весны, а судя по поговорке, нет ничего долее постоянного как временное)) ну главное чтоб получилось! а откуда там бензин берется, если это вентиляция бака?
  14. подскажите, в задней части бака если снизу смотреть, ближе к бамперу проходит металлическая трубка, вот из нее течет бензин! подскажите что это за трубка и как это вылечить?? заранее спасибо
  15. помимо свечей надо бы и компрессию проверить (особено в пятом цилиндре прогарает клапан)
  16. надо попробовать ато я уже примерялся к новой резине!
  17. появилась вибрация на 90-120, сзади, балансировка показывает отл, диски тормозные новые, муфту поменял, подвесной поменял, не помогло! диски штатные от 39-ой, может это быть от проставок, я ее поднял на 3 см?
