Goldec
Информация о Goldec
  • День рождения 6 апреля
Контакты
  • ICQ
    320477713
    Moscow
Достижения Goldec
гость
гость (2/15)
  1. единственное что знаю про все это дело,связанное с машиной - это что год она не двигалась и все,вот почему подумал про проводку двигатель был разобран,собрали,завели и такой прикол завтра сниму,и сфоткаю со всех сторон,может что то проясниться
  2. https://yadi.sk/d/VRi-YYeGpsvMe вот такая проблемка с моей приборкой,незнаю на что грешить,подскажите,может проводка?датчик ОЖ работает в обратную сторону при прогреве,а уровня топлива незнаю возможно в баке не работает(пока не проверял) Незнаю правда какая попка у приборки =( машина 520 m50
  3. ну давление я не мерил,просто бензин выливаеться в трубу и контакты на мозгах были окислинные ,машина стояла и подумал что залило,просто предложили методом исключение вот эти два варианта попробовать а если не помжет копать дальше
  4. Доброго всем время суток,подскажите советом ,купил е34 м50 2.5 ванос,проблема в следующем-машина заводится но жутко переливает,обороты ХХ плавают 500-800,больше 2500 тыс.оборотов не поднимает,при этом складываеться впечатление что работают 2 из 6 котлов,умные люди подсказали попробовать заменить расодомер или мозги,поменял расходник проблема не исчезла,решил поменять мозги,стоят 413,взял такие же но они оказались с ЕВС и т.к. у меня не чипованный клч то она не завелась,суть вопроса в том : есть ли оналоги 413 ну на какие можно заменить 405 или ещё какие...помогите в решение проблемы :)
