ONYX
Весь контент ONYX
  1. Машина E34, 10/1994 г. выпуска, стоит безкондей от SIEMENS (с фильтром салона). По ЕТК к нему идёт радиатор: 64118391912 Нагревательный элемент c 01/09/1993 1.266 кг 12 119 р. Радиаторы для печек без фильтра: 64111388170 Нагревательный элемент c 01/01/1988 по 30/01/1990 1.438 кг 6 102 р. 64118351595 Нагревательный элемент c 01/01/1990 по 28/02/2002 1.455 кг 6 744 р. 64116922977 Нагревательный элемент c 15/11/2001 по 20/12/2004 1.316 кг 9 834 р. 64116971104 Нагревательный элемент c 01/12/2004 1.280 кг 15 309 р. Хотел поставить радиатор за 6 т.р. от печки без фильтра, но выяснил: У радиаторов для печек без фильтра другая трубка, которая идёт от клапанов с фильтром - http://yadi.sk/d/TeQ4ZnHkPwsmv без фильтра - http://yadi.sk/d/CMu4OyfbPwsdE И другой корпус печки под эти радиаторы: с фильтром - http://yadi.sk/d/XhkD52shPxcuE без фильтра - http://yadi.sk/d/v9QqebYKPxchU
  2. Решил уточнить, всё ли правильно понял. P.s. сразу бы и написал, что тебе "затруднительно" ответить мне развернуто, а проще вопросом на вопрос писать.
  3. почитал твою тему: http://www.e34.su/forum/topic/42071-vse-pochti-po-pechkam-na-e34/ т.е. ты рекомендуешь: Integrated Climate Regulation With Filter (IHKR/ F3) ? и на ней не будет Сабли, а будет резистор?
  4. Я хотел узнать в чем проще рестайлинговые Бехры
  5. Если не затруднит, дай ссылку или расскажи пожалуйста, в чем различия у Бехров до 94 и после. У кого какие плюсы и минусы?
  6. ведать ху**о затянули...
  7. а у тебя вибрация была постоянная, либо тоже 80-100 км?
  8. А что входит в S704A ?
  9. т.е. эта пружина пох под какую опору - всёровно подойдёт? подскажи пожалуйста, еще правильный номер задних
  10. Может пружины с занижением купить?
  11. проблема в том что морда задрата, между аркой крыла и резиной (235*45-17) где-то 7-9 см... спереди сложная опора (была снята с М5) в неё поставили пружины: 31331090998 проставок нет
  12. фото машины есть?
  13. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/HB51+any+any/graphics/31/31_0412/ Почему этого номера здесь нет?
  14. Подскажите на какие машины ставилась и под какие типы опоры можно ставить переднюю пружину 1090998 (31331090998).
  15. Лучше не снимать форсунки, а протестировать всю рампу в сборе с форсунками и клапаном давления... Заодно узнаешь в каком состоянии еще и клапан
  16. Была уже такая тема! http://www.e34.su/forum/topic/58308-m50-neispravno-rabotaet-na-goriachuiu/
  17. Мужики подскажите размеры (резьбу и длину) болтов (4шт), а то их пришлось высверлить, а в ремкомплекте их не оказалось....
  18. P.s. Поставил (уже давно) полёт нормальный. Всем спасибо! Тема закрыта
  19. может быть связано? опиши подробнее
  20. друг посоветовал поставить вакуумник от М5 и тормозной цилиндр от 520, пока стоит ABS от 520i так и буду делать. P.s. если у кого есть свои размышления - пишите)
