guignolo
Весь контент guignolo
  1. Всем доброго вечера! Порылся в инете - нет ничего! Надобно раскодировать несколько штатных магнитол, вин для них имеется... Кто что знает? Спасибо!
  2. Да, тоже были в разборе машина, где опция не писалась, но была!
  3. Как раз стоят - с самого начала дерьмово работают, пробивают... машина едет очень жестко, некомфортно - неужели она так и новая ехела... теперь вроде вообще кончились!
  4. Оригинальные аморты по 47 тыс. Какой заменитель туда поставить, чтобы работал нормально!))
  5. День добрый! S227A SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG Кто сталкивался с такой подвеской? На жопе подкачка, а вот перед реально чем отличается от обычной? Ниже? Жестче? Спасибо!
  6. А у всех здесь подкачка в опциях выглядит так: S227A SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG Получается передок тоже не штатный? Чем он отличается, кто разбирался?
  7. Подскажите, как найти номерок фильтра для бачка масла ГУРа с АСЦ и подкачкой? Номер 11 Каталог не показывает
  8. Всем привет! Имеем 540. Пару дней назад заметил скрип или гул при поворотах руля после 10-15 мин езды. На улице стало тепло, под 20 градусов. Что это кончается - ремень, насос, рулевой редуктор или тупо засралась система??? Спасибо!
  9. Народ! А все кто поменял груши - у всех очень жесткая жопа??? Это нормально? Если полицейского переехать чуть быстрее, то жопа очень ударяет, спрыгивает быстро. Прыжков нет, как и писал выше, но жопа полюбому намного жестче морды.
  10. По мне так очень удобно проверить при переезде лежачего полицейского. У меня на новых грушах жопа спрыгивает с него и сразу встает... а раньше 2-3 раза качалась
  11. На самом деле думаю нет. У нас лежит 3 пары снятых - по ним ничего не ясно. Только на машине понятно.
  12. А я поменял и ничего не прокачивал, только жидкости долил!
  13. С какими стойками лучше всего сравнить. С простым Бильштайном?
  14. Приветствую всех! Подскажите, что за Бильштайны у меня? По номеру, что есть на корпусе, не пробить. Наклейки стерлись. Спасибо!
  15. Я кучу форумов перерыл - пишут ежели у вас производство Ronal и ЦО 82 мм, то это полюбому оригинал! Но зачем???
  16. Вспомню тему... В итоге поменял я груши и все едет нормально, не прыгает! А гуммилагеры тоже были порваны, но из-за них не качало - после замены может ударять меньше стало на ямах
  17. Люди! Дайте ответ! Зачем на Шницерах тип 3 ЦО 82 мм и стоят кольца проставочные. Для чего такое большое, если диски для БМВ, а на них макс. 74.1??? Спасибо!
  18. Да фиг знает по этой ошибке. Несколько раз сканировал - была ошибка по одной лямбде. Что за ошибка, хз. Притом сначала она была по 1-му датчику, а как-то подключил - показал второй. Думал обрыв, но тестером провода показали примерно одинаковые значения. Вот! А было как-то менял мозги, поставил от 3 литров. Ошибка по лямбдам вообще пропала. Потом назад вернул свои, тоже не появилась. Хрень какая-то. Сейчас ошибка есть опять, но уже неделю как не трясет - теплее стало! Может и забить - скоро лето!!!
  19. Походу уже меняли до меня и проявили мозг - поменяли на болтики под головку на 10))))
  20. РХХ менял, температурные нет Неделю не было, сегодня опять появилось - остановился, 1 минуту постояла и пропало!!! Хз!
