polo58
    Пенза
Достижения polo58
5
  1. Если не трудно, скинь распиновку до рестайлового усилка, с чёрным и белым разъёмами по 12-ть пинов.
  2. ясно. спасибо, буду копать......
  3. донор есть от 89 г\в с М20, подойдет, не в курсе? приборка LOW. А что это - электролиты, и где их смотреть?
  4. Доброго время суток! Может повторюсь... Здохла приборка, не работают ни один датчик. Поворотники мегают, но перестали щелкать. Предохранители все целы. Куда копать???? Да, БМВ 520 93г/в, LOW. ПОМОГИТЕ, пожалуйста!)
  5. предохранители все целы. Сегодня стали гореть две лампочки, ручник и колодки, вне зависимости стоит ли машина на ручнике или нет. Снял приборку, почистил контакты и после этого приборка начала мегать как новогодняя ёлка, на холодную, прогревается перестает. Похоже где то есть коротышь?
  6. А какие предохранители с ней связаны, где территориально они находятся? И объясни, пжлст, где этот стабилизатор?
  7. Доброго время суток. Приборка LOW, не работают датчики: скорости, тахометр, температуры, топлива и не показывает пробег. На ней работают только лампочки подсветки. Куда копать?
  8. Не работают датчики
  9. Всем привет! Решил сделать тему о симптомах неправильного газораспределения. А именно хочу узнать, что происходит с автомобилем при перескакивании цепи или заведомо не правильно выставленными валами по меткам, и какие отдельные агрегаты автомобиля (свечи темные или светлые, время запуска мотора и т.д.) укажут на неправильность газораспределения? Думаю многим поможет эта тема для выявления неправильно работы мотора.
  10. Потрясывает двиган от нерабочей лямбды. Меняй и будет тебе счастья еще от самой работы движка) А что насчет с места рвануть - смотря как раскрутишь движок) Лямбду меняй, не такой тупой будет и посмотри какая температура всасываемого воздуха, тоже влияет на работу движка.
  11. фото случаем нет крепления которое делал? да и самого бампера?
  12. как бампер встал? без косяков? какое там крепление, как пишут, на родное встают. доработки требуются?
